土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【CADKING出品】看看你处理突发问题的能力(下)
发布于:2017-01-09 10:25:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个月到了,今天是2017年1月9日,很多网友都从自己的角度给出了解决方案,归纳一下有换填,CFG,基础改筏板,主结构改成轻钢结构,换场地等,可见解决问题的方法不只一种,如何选出最优解才是设计要考虑的问题,我先把我当时的思路给大家说一下。
首先要考虑的问题是是否要进行地基处理,要进行地基处理的话会引起什么连锁反应,因为该项目已经审图通过,按当时的建设流程要求凡重大修改需重新报审,地基处理引起的基础修改显然属于此范围,所以按这种思路走下去的话,按时间顺序将会发生如下事件:
1. 勘察单位进场进行补勘,探明古河道深度及范围,形成补勘报告提设计单位。
2. 设计单位根据补勘报告进行地基处理或基础修改,结构专业重新出图。
3. 建设单位将设计单位新出的图报审图单位重新审图。
4. 审图单位提出审图意见,设计单位根据修改意见完善图纸。
5. 审图通过,设计单位出正式蓝图给建设单位。
6. 建设单位提图给造价公司重新核算工程造价,做工程量清单。
7. 施工单位,监理单位根据新出的图纸及工程量清单与建设单位重新谈判签订合同或补充协议。
8. 施工单位之前所做的施工组织设计部分作废,重新安排人力资源及施工机械,重新备料。
9. 球童宿舍A再次开始施工。
以上这一系列事件都需要时间,而且会引发参与此工程的所有相关单位增加工作量,增加工作量又会引发建设单位与各单位之间的费用问题(要人做事得给钱啊),为了建设这么一个三层小楼,在原有的造价基础上再增加前期费用和地基处理费用,从建设单位角度出发是不经济的。对施工单位来说,原本的人员配备,材料供应,施工机械准备的依据都是原设计图纸,结构图纸临时发生的重大变动,根本不可能及时响应,而等待图纸修改的这段时间的窝工损失,更是不知道去哪里追讨。
工期可以延长吗?也不可以,所有的工程都不是为了建设而建设,是为了使用而建设。比如鸟巢的建设是为了08年奥运会的召开,后面使用的日子都定了,为了保证如期完工,前面的设计施工只能尽量往前赶,因为土建完工后建筑物尚不能使用,还需留出装饰工期,本案建设的是高尔夫球场后勤基地,“兵马未动,粮草先行”,后勤基地的建设是为了给高尔夫球场的工作人员提供生活场所,在建设后勤基地的同时,高尔夫球场也在建设之中,是否能如期开业就看工程的各阶段是否能按预先定好的节点完成,在建设的同时,高尔夫球场未来的工作人员同时也在学校里培训,等到毕业的时候高尔夫球场不能正式开业,就会影响到一批人的就业问题,造成更多的麻烦事。
牵一发而动全身,任何只从结构专业角度提出的解决方案都会引起整个工程造价增加,工期延长,不可行。
合理的解决方案应该符合下列三个条件:
1. 造价不能增加。
2. 工期不能延长。
3. 永无后患。
施工单位和监理单位提出的按图施工,实际包含了两个内容,一是按总图,二是按结构施工图,总图是从项目初期就定下的,建筑设计师在设计总图时手头的资料只有一张地形图,考虑的是建筑功能布局及与场地的周边关系,如果他设计的时候就知道此处场地有不适合建造的场地,他还会这样设计吗?显然不会。勘察单位钻孔勘探的依据又是这份总图,当然在本案中这份勘察报告显然是有问题的,但到了施工阶段就不是追究责任的时候,而是解决问题的时候。
综合考虑以上因素,我在会上给出的意见是:根据现场的实际情况,既然是不适合建设的场地,我们就不在这里建设,球童宿舍A和球童宿舍B是围合的整体,将这两栋建筑物往篮球场方向平移,篮球场移到古河道处建设,互换一下位置,因为场地的地质条件都是相似的,从现场情况可以推断篮球场处地质条件较好,不存在淤泥质土。这招可称为“乾坤大挪移”。
事实证明,如果你能多角度思考问题,提出各方都能接受的解决方案,就能得到大家的尊重,这个解决方案得到了大家的一致认可。
第二天回到上海,找到总图设计师,告知会议情况,虽然他并没有犯错,但改总图的任务要着落在他身上解决,用半天的时间改好总图,直接EMAIL给现场,施工单位根据新的定位图继续开挖,同时将蓝图快递给甲方报审图公司,因为不牵涉到结构修改,审图公司也没有意见,参与各方各行其是,项目继续进行,在后续的施工配合中也没有出现大的问题,工程如期竣工。
造好的球童宿舍
后期入住的球童们。
事后总结:身为项目负责人,一定要思维缜密,走一看十,我是项目负责人,建结水电风都是我的兵,我想让谁改图,谁就得改图,我只做决策,具体图纸怎么画怎么改,是各专业设计师的工作。作为团队的指挥者,必须要从全局的高度去看待问题,综合评判各项因素,才能找出问题的解决方法,更好地指挥团队作战。“主帅无能,累死三军”。
上期回顾:【CADKING出品】看看你处理突发问题的能力(上)
更多经验分享,尽在CADKING微信公众号
全部回复(92 )
  • 清阳清心
    清阳清心 沙发
    该项目负责人介绍的办法不可行,改总图必须经过规划局重新公示,时间更长。
    2018-04-08 17:37:08
  • a6725506
    a6725506 板凳
    我想让谁改图,谁就得改图
    2018-04-08 15:11:08
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
基坑现场监测最系统的总结
一、了解基坑工程监测01 什么是基坑监测在建筑动态施工及后期运营阶段,对建筑基坑本体周边受影响范围区域实施的动态周期跟踪、量测和监视工作。02 什么情况下需要基坑监测根据国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)第3.0.1条的规定,“开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m,但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程,以及其他需要监测的基坑工程,应实施基坑工程监测。”二、基坑工程现场监测内容
