土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】印染废水改造求相关专家支招
【求助】印染废水改造求相关专家支招
发布于:2017-01-06 15:00:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂现有一问题,急需进行升级改造:
印染废水里面含有一部分的 退浆废水 ,主要的退浆含有 PVA,该股废水的水量最大为 1000吨每天COD含量约为 2万-4万之间,该股废水可以 单独收集急需解决的就是将这部分水收集起来进行单独的降低COD的 预处理措施 ,希望去除率达到60-70%之间,该股废水COD降低后 ,可与其他废水混合进入到后续的生化系统。
哪位大神有相关的处理经验或是工程先例,请支招 QQ:36867372
全部回复(14 )
  • 成事在人
    成事在人 沙发
    PVA浆料既不容易物化处理也不易生化,其B/C小于0.1,如果要用厌氧的话,停留时间需要达到10天以上才能降解。可以考虑用超滤膜过滤将PVA去除。
    2017-01-20 16:15:20
  • hua1219
    hua1219 板凳
    钟山枫雨 发表于 2017-1-10 10:10 退浆废水站总水量10%~15%。20000~40000的浓度偏高,要么生产上浆料浪费严重,要么节水工作做得好。估 …属于来料加工
    2017-01-20 14:26:20
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
含铬废水处理,化学沉淀后仍呈微黄色怎么解决?
含铬废水,拟定是用还原沉淀法除去铬,但是沉淀出水后还是呈微黄色,有什么办法解决?
