土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总结:为什么控制电机要用接触器而不是断路器
发布于:2017-01-05 16:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近收到一个很有趣的提问:为什么要用接触器加按钮控制电机,而不是直接用断路器?我把问题拿给许多老电工,均是表情吃惊,然后尴尬而笑。说白了,都对此略知一二,却都不能完整的总结其原因。
接触器除了方便用于远距离操作及自动化控制之外,很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失压脱扣功能,避免了系统突然来电对电机冲击造成的安全事故!
今天我结合诸位老电工的答案,总结出本文,不足之处,还请不吝赐教。接触器加按钮控制电机的方式被广泛应用,简单的电动机持续运行原理如下
如图可知,倘若把FR,SB1,SB2,KM等元件全部去掉,换成一个断路器,似乎也是可行的。那为什么不这么做呢?
功能性
断路器的主要功能是对电路提供保护,而接触器的功能主要为控制电路。
诸如电动机正反转、异地控制、就地控制等功能,就涉及到许多互锁等情况,这个时候断路器就不能满
互锁电路
哪怕是简单的启动控制,断路器也是满足不了的,原因如下。
寿命
断路器适用于持续通过电流,当电路发生异常时自动断开,为电路提供保护。
接触器适用于频繁启停电器回路,被要求至少满足30万次开-合操作。
因此对于每天启停数次不止的电动机而言,使用断路器估计每个月都需要更换(大型机械厂、炼钢厂由于其设备的特殊性,需要断路器频繁开合,在这些工厂内上过班的朋友都知道,厂内每月更换一到两次断路器是很正常的)。
安全性
电机在启动时,往往会产生较大电流,从而在合闸时产生电弧。
断路器由于是人工合闸,再加上塑壳断路器比较沉,合闸速度较慢,很容易使电流击穿触头间的空气隙,产生电弧,对合闸人员造成危险。
接触器由于合闸速度快,灭弧功能强,隐藏在配电箱内部等特点,对于合闸人员来说,不会造成电弧威胁。
且接触器多用于二次回路,用弱电控制强电,故其安全性大大增加。
经济性
断路器并非完全无法杜绝电弧问题,只不过好的断路器成本较高。加之寿命问题,造成断路器在使用中的成本比接触器要高很多。
便利性
接触器是箱外操作,操作简单、轻松,更适合非专业人士使用。
而断路器(电动机控制往往使用塑壳式断路器)体积较大,操作复杂、费力,非专业人士在进行开箱门操作时还有可能发生触电危险。
自动化
在自动化的时代,越来越多的单片机、PLC控制。而接触器因此自身的结构特点,更容易通过计算机进行控制。
断路器的开合往往只能通过人工控制。
全部回复(66 )
  • eyu1023
    eyu1023 沙发
    electricity 发表于 2017-9-28 11:12 400A框架,整定到0.4,有何不可?没何不可,当然可以
    2017-09-28 20:27:28
  • wu2016
    wu2016 板凳
    kensai1983 发表于 2017-1-5 17:01 主要还是控制方便,成本低的原因,断路器带脱扣线圈同样能实现失压脱扣,带电操也同样能实现门上或远程分/合 …好文,学习一下!!!1
    2017-09-28 11:22:28
97.86 万条内容 · 2075 人订阅
钢管杆怎么做接地
钢管杆怎么做接地
