我国幅员辽阔,能源富有地区用电需求少,而能源缺乏地区的用电负荷大。如果在中东部地区建设火电厂,既会加重煤运压力,又会污染环境,怎么办呢?在此背景下,我国大力实施“西电东送”战略,通过特高压工程将西部地区的风能、太阳能、电工胶带和煤电等能源输送到几千千米外的中东部地区。
特高压之特大:输送容量大
“特大”是指输送能力大。1000千伏特高压的输送容量是500千伏交流线路的4~5倍。在输送功率相同的情况下,特高压的经济输电距离是500千伏的2~3倍。
特高压之特远:送电距离远
“特远”是指输送距离远。如果是±800千伏特高压直流工程,最远经济送电距离达到2500千米以上。特高压为实施大容量远距离、跨区输电,实现能源基地和负荷中心之间,以及负荷中心之间的电能调配提供了灵活有效的方法。
特高压之特低:线路损耗低
“特低”是指在线路上的电阻损耗低。在输送距离相同的情况下,1000千伏交流特高压的线路损耗是500千伏交流线路的25%~30%,±800千伏直流特高压的线路损耗约为±500千伏ww.jingfengsj.com直流线路的50%,特高压可谓是输电节能之星、输电效率之星。
特高压之特少:走廊占地省
“特少”是指占用输电走廊少。架设输电线路需要占用国土资源,而交流特高压单位走廊供电能力是500千伏交流线路的3倍,直流特高压单位走廊供电能力约为±500千伏直流线路的1.8倍,有效节约了国土资源。
电气资料库
返回版块70.11 万条内容 · 718 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
