土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于雨水口阻塞系数,雨水口连接管流量是否按照管渠设计的问题
发布于:2017-01-03 17:54:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
关于雨水口阻塞系数,雨水口连接管流量是否按照管渠设计重现期流量的1.5至3倍问题
《室外排水设计规范》 GB 50014-2006(2016年版)中4.7 雨水口4.7.1雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定。立箅式雨水口的宽度和平箅式雨水口的开孔长度和开孔方向应根据设计流量、道路纵坡和横坡等参数确定。雨水口宜设置污物截留设施,合流制系统中的雨水口应采取防止臭气外溢的措施。
▲ 收起条文说明
4.7.1 规定雨水口设计应考虑的因素。
雨水口的形式主要有立箅式和平箅式两类。平箅式雨水口水流通畅,但暴雨时易被树枝等杂物堵塞,影响收水能力。立箅式雨水口不易堵塞,但有的城镇因逐年维修道路,路面加高,使立箅断面减小,影响收水能力。各地可根据具体情况和经验确定适宜的雨水口形式。
雨水口布置应根据地形和汇水面积确定,同时本次修订补充规定立箅式雨水口的宽度和平箅式雨水口的开孔长度应根据设计流量、道路纵坡和横坡等参数确定,以避免有的地区不经计算,完全按道路长度均匀布置,雨水口尺寸也按经验选择,造成投资浪费或排水不畅。
规定雨水口宜设污物截留设施,目的是减少由地表径流产生的非溶解性污染物进入受纳水体。合流制系统中的雨水口,为避免出现由污水产生的臭气外溢的现象,应采取设置水封或投加药剂等措施,防止臭气外溢。
4.7.1A 雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3倍。
▲ 收起条文说明
4.7.1A 关于雨水口和雨水连管流量设计的规定。
雨水口易被路面垃圾和杂物堵塞,平箅雨水口在设计中应考虑50%被堵塞,立箅式雨水口应考虑10%被堵塞。在暴雨期间排除道路积水的过程中,雨水管道一般处于承压状态,其所能排除的水量要大于重力流情况下的设计流量,因此本次修订规定雨水口和雨水连接管流量按照雨水管渠设计重现期所计算流量的1.5倍~3倍计,通过提高路面进入地下排水系统的径流量,缓解道路积水。
讨论内容:
(1)条文解释里面中的雨水口考虑被堵塞后,还要再对考虑堵塞后雨水口的泄水能力、按照雨水管渠重现期流量的1.5至3倍计算吗?
(2)有人说,按照国标图集中雨水口的泄水能力不被堵塞的情况下,再去按照雨水管渠重现期流量的1.5至3倍计算。
(2)的看法,我觉得和规范有点不一致。
请教论坛里各位同仁,这点内容该怎么看待?或者怎么才能和规范编制单位保持联系呢?谢谢
全部回复(25 )
市政给排水
23.58 万条内容 · 794 人订阅
多用水区同时供水的水压控制
用水区在高区,水厂在低区,需要加压供水。而用水区有两部分,各自所需水量,水压均不同,怎样才能同时满足这两部分的水压、水量要求?有人说变频泵,请问变频泵是如何达成这个目的的,有大大可以解释一下么:)
