导读
在地暖安装过程中会出现各种各样的问题,您知道几个呢?从事多年暖通工程,以及有着丰富实践经历的,暖通工程师根据自己多年的实践经验给我们总结了六个误区,希望对大家有所帮助!
水地暖湿润,电地暖干燥?
水地暖的水只是加热的载体,没有休养室内的湿度表现的明显。水地暖可以同时解决生活用水和采暖的问题,最主要的是没有辐射的安全忧虑。电地暖是以发热电缆为热源加热地板,从而实现通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。对于辐射方面来说水地暖要低于电地暖,但是对于湿度而言,如果室内太过于潮湿的话,那么已经说明水地暖已经出现了漏水的问题。所以水地暖不一定湿润,电地暖不一定干燥。
当发热电缆质量过关的前提下,唯一的安全隐患就是电磁场的辐射,这是由于电缆是呈回型盘在地面上,电缆越长则地磁场就会相互重叠,因此地磁场的辐射就会增大,此时过大的电磁场辐射就会对人体健康造成伤害。所以从安全性上分析,水地暖比较好。
空调+地暖,是重复投资?
当然不是重复投资。
空调的优点即是制冷,制热是它的副项,如果夏日用空调制热不单是一种资金浪费,并且用度会高的惊人。而地暖是专业制暖的,不单节能,用度也不高,从经济账,仍是采暖安全的保障者,装了空调还做地暖,不算冲突,更谈不上是重复投资了。
地暖很简单,不需要设计?
许多业主觉得铺装地暖很简单,只需要在地面上铺管就可以,其实这个想法是错误的。地暖作为最受人们欢迎的采暖设备,要求比传统散热器的施工更加专业,地暖体系需要严密的设计与具体的钻研。即便用再好的地暖产品,再优质的地暖施工,在铺装地暖的前期,也是需要设计的,这样铺装出来的地暖,既可以保证温度也可以保证运行时的安全。
是个水暖工就能铺装地暖?
许多业主为了降低初期投资,就随便找个地暖公司的设计职员做一下方案,然后用装潢公司的水暖工按照图纸开始施工,其实这是对自己家不负责行为,地暖不像暖气只是简陋的拆装,而是有必要让专业地暖施工人员按照图纸来一步步的操作,不能像业余的地暖施工。
地暖铺装时地暖盘管的弧度都是有要求的,过小也会影响地暖,没有专业的地暖施工,再好的产品也是废铁一堆,地暖的质量也就无从保证。
地暖管越密越好?
在地暖铺装时许多业主都认地暖盘管越密越好,越密的话房间越温暖,理论上地暖盘管的间距,是根据多方面要素,按照相关数据用公式得出的,盘管间距过密的话不单会使室内温渡过高造成燥热的现象,还会影响人体的消瘦。优质的地暖体系是由专业的地暖施工团队、优质的地暖产品、来共同完成的,每一个关头都要保证质量。所以说在选择地暖时要从多方面思量。只有正确的选择,走出地暖误区,才调保证地暖的质量。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
