土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆房废气如何处理效果最好?
喷漆房废气如何处理效果最好?
发布于:2017-01-03 13:37:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷漆房废气如何处理效果最好?
喷漆所产生的危害非常的大,特别是像自动喷漆线、烤漆线的废气具有风量大、浓度低的特点。喷漆的气味含有苯、甲苯、二甲苯等,这些VOC对周边的环境影响很大。我们该如何处理像喷漆这类废气呢?需要进行喷漆房废气处理,我们需要知道这类废气内都包含什么样的物质?一般来说,喷漆房的喷漆过程中排放的废气内包含三种主要有害物质:
1 、油性漆:携带油漆微粒的水珠;水性漆:溶解了油漆的微粒水珠;
2 、独立在空中喷在废气中的油漆微粒;
3 、气化状态下的油漆本身原材料异味、稀释剂(常温漆固化剂)散发的异味、以及在反应及固化过程中释放的异味。
知道了喷漆房喷漆过程中产生的以上三种物质,在喷漆房废气处理中就可以有办法进行解决,这里可以提供喷漆房废气处理的三种方法供参考:
1 、喷漆房废气处理方法之一水喷淋法:采用室内废气处理的预处理初级喷淋,其原理是通过将水喷洒废气,将喷漆房废气中的水溶性或大颗粒成分中的部分沉降下来,达到部分污染物与洁净气体分离的目的。但仍有部分废气中的水溶性或大颗粒成分被从顶楼排放。此法虽经济适用,但是在喷漆房废气处理中不能去除全部漆雾,更不能达到去除异味的效果;
2 、喷漆房废气处理方法之二直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度(700—800℃)驻留一定的时间,使可燃的有害气体燃烧。该法工艺简单、投资少,但能耗大、运行成本高。但这种方法适用于高浓度小风量喷漆房废气处理,却不适用于大部分多体积的低浓度、大风量的喷漆房废气处理;
3 、喷漆房废气处理方法之三uv光解灯管+等离子管法:车间内喷漆房废气经风机抽引后进入到洗涤塔,废气经过洗涤塔进行喷淋洗涤,主要作用是去除粉尘与大的漆雾颗粒,同时具有一定的物理溶解和掩盖作用。喷淋塔中的循环水与循环水池相通,可定期清除池中浮到水面的漆物。废气经喷淋洗涤塔处理后废气再进入到uv光解设备里,uv光解设备中有光解灯管与等离子管。uv光解灯管与等离子管进行喷漆房废气处理及有机废气处理、VOCS废气处理是一种有效的处理手段,效果非常的好。uv光解灯管主要是利用特殊的低压紫外灯管能同时发射出185nm紫外线和254nm紫外线的双光谱特性。灯管发射出的185nm紫外线,能触发空气中的O2(氧),转化为O3(臭氧)。臭氧具有很强的氧化能力,其与喷漆房废气中的碳氢化合物(如苯类、烃类、醇类、脂类等)充分混合接触后,在灯管发射出的254nm紫外线的照射催化条件下,能将这些有害污染物,直接氧化分解为水和二氧化碳。
臭氧作为光解反应中的一种主要的反应物质,其产生量的多少,直接影响着处理效果的好坏。
因此,我们尝试将这两种处理方案结合起来。将等离子装置布置在光解设备的前段,离子装置产生的O3与有机废气混合后,流经紫外线灯管。紫外线灯管能进一步地触发O3的生成,同时在灯管254nm紫外线的催化作用下,O3与有机物的反应效能大幅提升,从而取得理想的处理效果。由于等离子装置较紫外灯管高得多的臭氧产生效能,使得设备的功耗随之降低,节能效果显著。该处理方式不仅能有效去除粉尘、漆物及笨、甲苯、二甲苯、丁酮、醛,添加剂等污染物,各处理后可达到排放标准。
废气处理真空等离子管
以上的三种方法中,uv光解灯管+等离子管除废气的处理方法显然是比较好的,也是目前市面上使用的比较多的一种废气处理的方式。这种方式不仅对喷漆废气处理有很好效果,对在其它的废气处理上也同样很有效果,同时在成本方面也极大的节约了成本。佛山市君睿光科技有限公司是UV光解与等离子管结合使用的鼻祖。在真空等离子管上有多项专利成果。目前市场上90%的用户使用的都是君睿的光解灯管与等离子管。
除了以上三种方法,还有几种比较好的喷漆房废气处理方法,如催化燃烧法、生物法理、冷凝法、催化氧化法、低温等离子体废气处理法等大排量的有机废气处理方法等。
转载请注明出处 :来自佛山市君睿光电科技有公司-喷漆房废气如何处理效果最好?
全部回复(5 )
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    焚烧法好,运行成本高
    2018-08-30 14:31:30
  • co1481533791259
    我做过案例,就是客户投入要大点,哈哈哈哈
    2017-03-13 12:12:13
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
烟气脱硝工艺流程图合集
一下为本人搜集的大部分常见的烟道气脱硝处理的流程示意图,包括SCR法,SNCR法,尿素脱硝等,希望能对大家有所帮助!(新人发帖,请多多支持,谢谢:))
