土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 灌缝胶,为什么选择密度低的?
灌缝胶,为什么选择密度低的?
发布于:2016-12-29 12:42:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
灌缝胶出厂会经过很多的检测,比如抗拉强度、抗弯强度、拉伸强度、耐冻融测试、钢与钢正拉粘结强度、钢与混凝土正拉粘结强度、钢与钢剪切强度等等的测试。这些性能足以证明灌缝胶的优良。
但我们今天要说的确是灌缝胶的密度,我们灌缝胶的密度是1.0g/cm3 ,水的密度是1.0g/cm3,灌缝胶的密度和水一样,这代表什么意思呢?
我们首先要了解灌缝胶是什么?
灌缝胶是低粘度液状胶粘剂、渗透力强的、能注入0.1mm宽的微裂缝的这样一款结构胶,需要使用注胶器具注胶的。
其次,我们要解释密度低有什么优势之处
灌缝胶的密度和水一样,采用低压的方式注胶,慢慢的注胶,密度小,才能更容易使用注胶器具注胶,更加流畅的注胶,更加迅速的通达到裂缝的每一个角落。
灌缝胶的密度低,通过注胶器具注胶,胶液才能不混入空气,于基材紧紧结合在一起,达到较好的注胶效果,不渗漏。
灌缝胶的密度低和施工成本也会低。密度小,体积单位大,这样就可以灌注更多的裂缝,降低成本。
密度低的灌缝胶足以证明灌缝胶的原材料优良,环保无毒。
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2017-01-05 12:00:05
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!
    2016-12-30 09:06:30
建筑资料库
13.58 万条内容 · 179 人订阅
电梯设计标高与建筑图纸不一致,有影响吗。安装可以调整吗
