土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给排水设计热水水箱容量计算?
室内给排水设计热水水箱容量计算?
发布于:2016-12-27 11:06:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个男女淋浴间,共8个淋浴,外加一个100平米的厨房用水,热水需要多大用水量。主要是楼顶水箱需要多大?不太明白规范上的,怎么算法?请教请教
  • 越长大越不安
    一天需要多少热水在呢么知道?怎么算啊?不懂,你能不能帮忙大概算一个
    2016-12-27 14:50:27
  • 给排水设计佬
    热水量是按照热水定额算出建筑一天需要用多少热水,然后是选择加热方式(热水选择系统),计算出耗热量后就可以按规范的计算公式算出容积
    2016-12-27 12:33:27
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
生活变频泵不配备气压罐的话,如何保证用水点水压?
在设计生活给水系统时,如果采取变频泵给水的话,往往会设置配套的气压罐。 1是为了保证泵不频繁启动,节能。 2是时刻能使用水点存在压力。 那么问题来了,在设计中也有不设置气压罐的,那如果不设置气压罐,变频泵如何使用水点时刻保持着水压呢? 如果大家都不用水的时候,变频泵就是不运转的,那么按理说用户用水点的压力基本上就没有了,如果打开水龙头,岂不是要等上一会,待变频泵运行,才能获得合适的水压和水量,岂不是很不方便,不知道大家如何理解的呢?
