土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 影响恒温恒湿箱制冷系统蒸发温度过低的原因
发布于:2016-12-26 17:17:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
文章来源:互联网
  近日,有网友询问恒温恒湿箱制冷系统蒸发温度过低的主要因素,今天小编通过网上查阅资料以及平时的维修经验,整理了以下内容,有需要的朋友赶紧收藏吧!
  1)恒温恒湿箱制冷系统的制冷剂不足。
  2)节流阀开启过小,流入蒸发器的制冷剂量不足,蒸发器的大部分空间制冷剂蒸气过热,制冷量下降,蒸发压力也随之下降。
  3)恒温恒湿箱制冷系统有污物堵塞,特别在氟利昂系统中,由于污物会使干燥过滤器及细的管路堵塞,系统中含有水分,会使膨胀阀产生冰堵等情况。
  4)电磁阀不工作,或没开启有关阀门。
  5)直接蒸发式冷却器表面结霜或结冰,增加了传热热阻,影响了传热效果,使蒸发温度逐步降低,从而使蒸发压力降低。
  6)蒸发器面积与压缩机的制冷量不相匹配,即蒸发器的蒸发面积过小。
  7)水冷系统的冷却水过量而制冷剂量过小。对此,必须调整冷却水及制冷剂的流量。
  8)负荷调节开关开启度不够,制冷设备的制冷能力大于所需的热负荷。
  当出现恒温恒湿箱蒸发温度过低时,应查明原因,将机组运行调整到合理状态。
本文为转帖,欢迎指正讨论交流,谢谢
全部回复(3 )
  • 岁岁平安00
    恒温恒湿,温度如何恒定在正负0.1度呀,加热和制冷如何能够更好的调节制冷剂分配比例,谢谢。
    2017-02-17 23:04:17
  • xixi871822473
    xixi871822473 板凳
    学习涨姿势了
    2017-01-10 10:41:10
制冷技术
14.6 万条内容 · 793 人订阅
技术讨论:满液式蒸发器冷凝器液位和回油问题
最近接手几台螺杆热泵供暖机组,蒸发器和冷凝器都是满液式的,一套系统的油跑了,把油位开关短接,开机,油回来了,又加了几瓶制冷剂,开机时蒸发器液位还不是很明显,问下大家这种机器的制冷剂量是根据什么看出来的呢,是看蒸发器还是冷凝器液位,大家讨论下啊
