XL-803三相程控标准功率源是基于1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA 、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源 进行测量、检验的场合。 XL-803可以输出工频(40Hz ~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。XL-803 可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03 %。XL-803 的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004%RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。 1. 主要特点 1) 可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。 2) 可以在基波上叠加各次谐波输出。 3) 频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。 4) AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。 5) 相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。 6) 强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01%RG。 7) 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。 8) 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。 9) 工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。 10) 可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。 11) 完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。 12) 硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。 13) 320*240液晶显示,中文界面,操作简单。 14) 开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。 15) 可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。 2. 主要功能主要功能 功能描述 交流标准源输出 可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调高精度电压电流,方便电力工作者研发、检定 变送器检定 用于电压、电流、功率检定 通讯功能 用于和PC以及其他的主控模块通讯,仅支持《程控电源接口协议》 电能校验功能 用于校验电能脉冲输入 分相频率输出 本装置的A、B相频率统一可调,C相频率可以独立可调,方便需要两个频率的用户,比如电力保护中的检同期装置 用户自定义功能 用户可自定义函数输出,但要求函数不含有直流分量 二次开发 用户可参考《程控电源接口协议》通过通讯口开发需要的各种功能 软件控制功能 配有XL-1100系列操作软件,只要开启装置电源并连接好通信线,即可在PC机上随意控制,方便快捷 当地功能 配有320*240 液晶显示、40个按键,方便当地操作 告警功能 当装置发生异常时,系统会自动启动保护程序,伴随有声音或界面弹出提示,此时用户应断电查找故障原因并排除,比如电压对地短路、电流开路输出 |
免费1人已点赞
返回版块2.19 万条内容 · 556 人订阅
电气工程施工图设计常见八大问题解答!常见问题一 问题:低压配电系统中发电机供电的应急母线与正常工作母线无联络,应急母线平时处于冷备状态。 正确(或建议)做法: 应急母线与工作母线之间如需联络时应设置联络断路器,同时与发电机电源进线断路器之间设置电气和机械联锁。常见问题二 问题:低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱。 正确(或建议)做法: 配电箱,柜的设置应满足以下要求:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句,tmdhzw001.p66666.com,tmdhzw002.p66666.com,tmdhzw003.p66666.com,tmdhzw005.p66666.com,tmdhzw006.p66666.com,tmdhzw007.p66666.com,tmdhzw008.p66666.com,tmdhzw009.p66666.com,wwwshanghai.p66666.com,wwwxuzhou.p66666.com,wwwsuzhou.p66666.com,wwwwuhan.p66666.com,wwwshenzheng.p66666.com,www5566.p66666.com,www0077.p66666.com,sdfwerr.p66666.com,wrwerwer.p66666.com,fwerwert.p66666.com
