土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 城市雨水利用的现实意义
城市雨水利用的现实意义
发布于:2016-12-24 11:12:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着水资源可持续利用理念逐渐被人们接受,我国的治水思路也发生了变化。治水方式开始从工程水利向资源水利转变,从防御、控制洪水到利用洪水资源转变,实现人与洪水和谐共处。以水资源的可持续利用支持经济社会的可持续发展,实现人与自然和谐相处。
城市雨水利用是节约和开源的有效途径把城市雨水作为中水回用系统的辅助水源。收集的雨水通过雨水管道直接送到污水处理厂,净化为生活用水,用于消防、洗车、冲厕、基建、浇灌草坪等,将饮用水和其它用水分开,做到水尽其用。城市雨水利用将缓解城市水资源短缺的压力,有效节约城市水资源,增加城市水资源可利用量,提高城市水资源承载能力。城市雨水利用可以减少城市径流量,有效控制城市雨水径流污染和防治城市水土资源流失;增加对城市雨水资源的开发利用,地表河流、湖泊及地下水等水体的用水量相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量;同时,利用雨水补给地下水源可维持正常的地下水位,从而使区域大气水、地表水、土壤水和地下水“四水”之间正常的水分循环和水量转换体系得到明显的改善,自然界水循环得以恢复。城市雨水利用可以减少暴雨期间城市地表径流量,可以有效缓解城市洪涝灾害;增加城市绿地面积,利用城市草坪、绿地容蓄暴雨,可以滞纳削减暴雨洪峰;利用城市不透水面收集雨水,减少城市径流量,减缓城市径流速度,减缓暴雨水的汇流时间,滞蓄雨水,错滞洪峰;有效利用城市洼地和水体进行调蓄城市雨水,这些措施将会有利于减轻城市洪涝灾害的压力,减少城市排水系统在暴雨期间的排水压力。另外雨水利用的替代效益显著,将雨水就地收集利用,可以大大减少城市地面径流量,可以减轻城市暴雨时排水管网的排水压力,减轻污水处理厂的负荷,提高污水处理厂的处理效率。城市雨水利用可以替换城市自来水用于生态环境用水和其他用水,可以节约城市水资源,提高水资源利用效。
随着全区节约型社会的逐步建设和完善,水资源的合理开发,水资源承载能力的提高,有效的水资源得以高效利用,最终将实现人与自然的和谐共处。城市雨水利用符合城市水资源可持续开发利用的要求。充分利用城市雨水资源是人类与洪水和谐共处的重要手段。
  • 是我呀
    是我呀 沙发
    感谢楼主分享
    2016-12-28 08:28:28
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
锅炉节能:降低总送风量对锅炉效率的影响
 一般当锅炉炉膛出口的过剩空气系数控制在合适的范围内时,煤粉在炉膛内燃烧有充分的空气供应,飞灰可燃物能保持在相对稳定的范围内。但若炉内严重缺氧或氧量过大时,飞灰可燃物有时甚至会成倍增加。当锅炉保持过热器后烟气含氧量在5%~7%之间,锅炉总送风量相对偏高,从而造成炉内气流速度偏高,燃料在炉内停留时间变短;另外,总风量偏高还降低了炉膛温度,北京油烟净化器使燃烧反应速度降低,造成锅炉飞灰含碳量在10%左右。
