土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 分水器在辐射冷暖空调系统中必不缺少的部件,是连接各路加热管供、回水的配、集水
发布于:2016-12-19 14:52:19 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
分水器在辐射冷暖空调系统中必不缺少的部件,是连接各路加热管供、回水的配、集水装置。
辐射冷暖空调系统中,分集水器的作用
分集水器主要由分水器、集水器和固定支架三部分组成。分水器的作用是把热源热水分开导入每一路的地面辐射供暖所铺设的管内,以实现分室供暖和调节温度的目的。而集水器则是起到将分开散热后的每一路内的低温水汇集到一起,并且固定到墙体或地面的作用。
辐射冷暖空调系统中分集水器安装位置
分集水器的安装位置直接影响辐射冷暖空调系统的辐射采暖和辐射制冷的效果,上海美暖作为专业的节能暖通系统服务商,从专业角度出发,需兼顾每一个环节,分集水器需安装合适的位置,才能达到辐射冷暖空调系统最佳效果。
1、分集水器的位置应该设计在便于控制、维修、有排水管道的地方。
2、分集水器应该在开始铺设毛细管之前进行安装。当水平安装时,一般分水器比较适合安装在上方,集水器安装在下方,二者中心距200mm最佳,此外,集水器中心距地面应不小于300mm。若垂直安装,分集水器下端距离地面应该不小于150mm,但若无特殊情况,则切记要水平安装。
3、分集水器建议放置在房子的中央位置,这样可以减小毛细管控制盲区,也可以更好地控制每个回路的管长,使每个回路都比较均匀。
辐射冷暖空调品牌
分集水器好比辐射冷暖空调系统的心脏,输送给安装在每一个室内的毛细管网能量,毛细管辐射空调系统通过安装在地面、墙面、顶棚达到冷暖的效果
广播专版
1.62 万条内容 · 1 人订阅
谢谢分享。。。。。。
谢谢分享。。。。。。
