土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 柴油发电机(油机)发电管理系统
柴油发电机(油机)发电管理系统
发布于:2016-12-19 10:15:19 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
柴油发电机(油机)发电管理系统
一、功能介绍
1、数据采集器分类
(1) 固定式发电机: (LXI680G)
LXI680G 是 一款工业级带 GPS 全球卫星定位功能的 GPRS DTU 产品。该产品内部集成了高性能、低功耗的工业级 GPS 模块和 GPRS 模块,是 GPS 全球定位技术和无线 GPRS 通信技术完美结合的一款产品。
LXI680G 基于 ARM 平台、嵌入式操作系统,内置工业级模块,可在恶劣环境下使用,工作温度适用范围可达-40℃~+85℃。LXI680G 提供标准 RS232 串行接口,可以快速与 PLC、工控机、仪器、仪表、RTU 等设备相连,通过 GPRS 网络将与 LXI680G相连的设备数据传输到Internet 上的一台主机上,实现数据远程透明传输,与此同时可将前端设备所处地的 GPS 位置信息上报至主机上,实现设备的定位。
壁挂式:安装在基站内。
A:电源管理功能:
1、市电停、来电告警功能:
2、蓄电池电压时实读取功能:
3、温度时实读取功能:
4、支持数据中心动态域名或IP地址访问
B:发电管理功能;
采集发电机的电流值、电压值,每4分钟上传一次,对发电机发出的电进行定性和定量 的分析。通过电流值是否为零判断是否为空载发电。
C:安防功能;
1、门磁告警功能;
2、可扩展一个红外或水侵传感器:
2、移动式发电机
适用于移动式发电机数据采集,安装在发电机上。
(1)单相发电机数据采集器(LXI980)
具有多种数据通讯接口:USB(Host)、RS232、RS485、LINK、CAN(J1939),可连接各种国际品牌的发电机组控制模块(还在不断升级中),每个接口是独立可编程的,在连接机组的同时还可以连接ATS控制器等设备,实现更多数据的采集和控制;多种方式连接到互联网(选配):有线以太网、WIFI、2G/3G/4G无线网络,适合各种应用场景;注:单机应用时是一个模块监控一台机组,并机应用时是一个模 块监控一组机组;
适用于三相发电机,采集发电机的电流值、电压值,每4分钟上传一次,对发电机发出 的电进行定性和定量的分析。通过电流值是否为零判断是否为空载发电。
2、三相发电机数据采集器(LXI980)
适用于30KW以下三相发电机,分别采集A相、B.相和C相发电的电流值、电压值, 每4分钟上传一次,对发电机发出的电进行定性和定量的分析。通过电流值是否为零判 断是否为空载发电。模块采用专利技术:以2-3次/秒的采用率高速采集数据,在故障发生的瞬间,模块立即捕捉故障数据并上传到云服务器,真正实现远程故障诊断,解决售后服务难题;
3、大功率发电机数据采集器(LXI980)
适用于30-50KW三相发电机,分别采集A相、B相和C相发电的电流值、电压值,每 4分钟上传一次,对发电机发出的电进行定性和定量的分析。通过电流值是否为零判断 是否为空载发电。
二、告警方式:
系统采用双通道告警方式:
第一种通道:短信:
前端数据采集器安装在发电机上,采集发电机发电过程的相关数据,通过短信直接通知6个相关人员,也可通过短信设置修改、查询相关参数(详见短信内容附件),
第二种通道:服务器:
通过GPRS上传到服务器专业的网管平台上,记录、查询、设置、统计相关数据。模块按配置的历史数据上传间隔,将采集到的实时数据上传到服务器,实现历史数据记录和查询;
、系统软件功能:
1、最新报警信息
当前正在发电的发电机相关信息,停止发电后该条信息自动消除;
2、瞬态记录
将每4分钟采集到的相关参数通过GPRS上传到监控中心进行数据分析;
3、发电机调度管理
发电的发电机在哪里发电,未发电机的发电机在哪里,是否进入仓库进行管理;
4、发电机的保养管理
发电机的日常维护保养、维修、报费、使用率和闲置率管理;
5、发电费用管理
可按不同的计费方式计算出燃油费、车辆费、人工费,并可判断是否空栽发电。
6、基站电源管理(适用固定发电机)
市电停来时间.市电来电时间.开始发电时间.结束发电时间.每4分钟刷新一次当前蓄电 池电压值和温度值。
风力发电技术
8707 条内容 · 170 人订阅
发电机发电管理方案
发电机发电管理方案 一、开发背景 1、由于电力供应紧张,时常有限电拉闸、电力线路故障、电网检修等因素,均会造成市电停电。而移动基站分布于城市乡村,为了保障通信信号的覆盖,于是采用小型汽(柴)油发电机应急发电,以保障基站的正常运行。在频繁的发电过程中,看似简单的发电抢险过程,实则包含了很多亟待解决的问题。 2、发电机作为应急备用电源的提供者,一旦停电,就要求发电机组“起得动,供得上”。特别是在大面积停电情况下,由于发电机的数量有限.发电机的日常维护保养工作显得极其重要,做好发电机的日常维护保养工作,即可延长发电机的使用寿命,同时也使发电机长期处于正常的待机备用状态。
