土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 发电机发电系统管理方案
发电机发电系统管理方案
发布于:2016-12-14 09:52:14 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
发电机发电系统管理方案
一、背景
由于电力供应紧张,时常有限电拉闸、电力线路故障、电网检修等因素,均会造成市电停电。而移动基站分布于城市乡村,为了保障通信信号的覆盖,于是采用小型汽(柴)油发电机应急发电,以保障基站的正常运行。在频繁的发电过程中,看似简单的发电抢险过程,实则包含了很多亟待解决的问题。由发电频繁,发电时需要人员上站发电。发电时产生大量的费用,包括车辆费用、人工费用、燃油费用。在当前管理模式下,人为作弊的现象时有发生.虚报发电时长.人为拉闸,空载发电,给发电的管理工作带来诸多困难。随着燃油价格及人工成本的上涨,基站的维护成本急剧上升。管控发电费用成为发电管理工作中的一个突出问题。
二、解决方法
1、发电现状
基站掉站的原因有70%是由于市电停电造成,发电抢险在某些地区几乎成了基站维护的主要工作,看似简单的发电抢险过程,实则包含了很多亟待解决的问题。
2、人为作假,费用虚高
发电费用统计采用手工记录,工作量大,数据不准确。同时人为作假的情况时有发生:如虚报时长、空载发电、人为拉闸,造成发电费用虚高。
3、发电不及时,造成基站掉站
由于发电过程无法监督,发电不及时,造成蓄电池深度放电,影响蓄电池的使用寿命,也导致基站设备退服掉站。
4、不能确定发电机位置
发电的油机在哪里发电,未发电的油机又在哪里?特别是在大面积停电情况下,更需要第一时间了解到发电机所在位置。
5、发电机保养缺乏科学监管
发电机作为应急备用电源的提供者,日常维护保养、使用率、闲置率、报废率非常重要,需加强科学的系统监管。
三、系统管理方案
此方案适于用移动式发电机、固定式发电机、小型机房发电机、移动基站发电机
区域管理
‚动态分析
ƒ发电机运行状态管理
④发电机维护保养管理
⑤发电机的闲置管理
⑥超保养期管理
⑦使用率管理
⑧发电费用管理
1、油机发电管理功能
(1)发电瞬态记录:
每4分钟采集发电基站ID码、电流值、电压值数据通过GPRS上传到服务器。可根据实时数据判断发电机发电的工作状态、发电是否异常、是否空载发电。
(2)油机调度功能:
通过数据采集器采集基站ID码对应的坐标,系统自动在电子地图上将发电的发电机、未发电的发电机位置定位,可查询发电机运行的轨迹。通过瞬态记录及数据采集器的备用电源供电,可确定发电机发电完成后9小时内停止的位置,对加强发电机发完电后是否进入仓库起到很好的管理作用。
(3)油机维保功能:
当发电机发电时长每到100小时,采集器会通过短信提示相关人员需维保的信息,系统自动显示一、二、三、四级保养的内容及时间,并确定维保的地点。也可对发电机修理、报废、使用率、闲置率等进行管理。
(4)发电费用计算:
可根据用户要求按发电时长、发电次数和分段计费等公式自动计算出发电的燃油费,车辆费、人工费,也可通过发电过程发电的电流值变化判断是否空载发电。
(5)电源管理功能
市电停、来电告警功能:市电来电、停电短信发送到相关6个人员的手机上,停电时可直接读出蓄电池的电压值;蓄电池电压时实读取功能:可通过短信查询蓄电池的电压,温度时实读取功能:可通过短信查询基站内温度值;
(6)安防管理功能
门磁告警功能:可实现基站进/出站的监控
‚可扩展一个端口:可外接红外探测器或者水浸传感器一个;
ƒ可外接12V备用电源。
四、系统组网管理方式
前端数据采集器安装在发电机上或基站内,采集发电机发电过程的相关数据,通过短信直接通知6个相关人员,再通过GPRS上传到服务器专业的网管平台上,实现双通道传输。该系统可分区、分权限管理,可实现市级、县级两级管理。该组网方式国内首创,系统己申请国家专利。
1、组网方式的特点
通过短信及GPRS上传到服务器双通道告警的方式,告警方式灵活、及时方便。短信可直接通知管理人员及发电人员,相关人员可直接判断基站的位置、开始发电时间、结束发电时间、发电时长。发电时的电流值.电压值;再将相关数据通过GPRS上传服务器,可通过短信或服务器设置和修改相关参数,管理方便灵活,系统稳定。
五、健康云管理平台
健康云系统由力可赛发电机组智能控制器、无线数据采集(DTU)、服务器、监控中心组成。采用高稳定的GPRS(3G,4G)无线传输方式接入互联网,以组网的形式,通过PC端或手机APP远程实时监测1000台(单用户)发电机组:发电状况(电流、电压、功率、功率因数)、油机状况(机油压力、水温、转速)、发电时长、24V电池组充电状况等。当出现警告或故障时,实时推送故障发生瞬间的机组数据(黑匣子记录)信息到监测端,并同时发送短信通知相关维护人员,实现了发电机组的全方位智能监测。根据需要还可以开通对机组的启动和停止控制以及强制停机等。为了更好的管理机组的维护和保养,还设有各种机组管理工具,实现机组保养提醒,和维修和保养的记录:每次的维修、保养的费用,时间,责任人,更换配件情况,审核以及各种数据的统计等。监控人员还可以根据实时监控的警告信息及时派人处理,保障机组始终处于良好的备用状态。
系统采用集中化统一调度管理的模式,全网只需建立一个服务器平台。可根据需要进行分区域、
分权限单独管理,管理人员可根据权限访问服务器。系统可进行数据统计、分析、查询,可excle导出相关表格,确保统计数据的快捷、准确。
1、最新告警信息:显示当前正在发电的发电机信息,恢复后该信息自动消除。
2、发电机发电管理:
1)、发电机动态分析管理:采集每4分钟发电过程的电流、电压值,通过电流值的变化判断是否空载。
2)、发电机调度管理:在电子地图上显示正在发电或者未发电的发电机位置,可查询某一时间段发电机运行的轨迹。
3)、发电机维保管理:当发电机发电时长每到100小时,采集器会通过短信提示相关人员需维保的信息,系统自动显示一、二、三、四级保养的内容及时间,并确定维保的地点。也可对发电机修理、报废、使用率、闲置率等进行管理。
4)、发电费用的管理:系统可按照发电时长、发电次数和分时段计费等公式计算出发电的燃油费,也可计算出车辆费、人工费,并可查询某一时段、某区域的相关费用,可excel报表导出。
发电机发电管理平台(发电机健康云管理平台)故障诊断、潜在故障的诊断、性能分析的功能,还增加了历史运行数据记录,用户权限管理,维修商用户管理等功能,实现用户的“三省”原则。
  • yao987
    yao987 沙发
    非常感谢,学习到了新知识
    2016-12-28 23:59:28
  • a396673967
    a396673967 板凳
    感谢楼主提供这么好的资料
    2016-12-19 00:27:19
市政公用工程
3.11 万条内容 · 175 人订阅
高大上?带你了解空中交通管制中心机房供电架构设计
空中交通管制的主要任务是:防止飞机在空中相撞,防止飞机同障碍物相撞,保证空中交通无阻和有序飞行。随着民用航空的飞速发展,民用航空空中交通流量倍增,空中交通管制中心面临的压力越来越大。原有的空中交通管制方式已不能适应现在空管的要求。现有的空中交通管制方式对通信导航监视设备稳定性的要求越来越高,同时对供电可靠性的要求也越来越高,供电系统要求按容错系统配置,以保证异常故障和正常维护情况下,空中交通管制中心设备正常工作,核心业务不受影响。
