土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 永磁同步电动机换向
永磁同步电动机换向
发布于:2016-12-14 07:42:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,一台小型的永磁同步电动机怎么做到换向呢?
输变电工程
11.09 万条内容 · 587 人订阅
③听鸟巢主设李炳华教授--实用变电所位置的确定
众所周知,变电所宜设在负荷中心或大功率的用电设备处,缩短供电半径,具体有以下实用的要点: 1、建筑电气设计应合理确定配电系统的电压等级,减少变压级数,用户用电负荷容量大于250kW 时,宜采用高压供电。 建筑物的配变电所为末端的用户站,变压的级数一般不超过二级,多一级变电意味着设备投资的增加,也意味着变电过程中能耗的增多。如果是10kV电源,一般只有一级变电;如果是35kV电源,有可能存在35kV/10kV、10kV/0.4kV二级变电,也有可能35kV直降到0.4kV一级变电;如果是110kV电源进线,则存在二级变电。
