土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm安装完进去闪退
pkpm安装完进去闪退
发布于:2016-12-13 14:46:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
win7 32位系统安装完成了进入到软件界面点钢结构里面第一个进去就闪退出来,狗的灯是常亮的,同一个狗在别的电脑就能用
全部回复(4 )
  • 曾经沧海zeng
    我的和你一样的情况,搞了好几天都弄不了,求解!!!
    2017-08-01 17:39:01
  • 曾经沧海zeng
    我的也是,同一个狗,在别的电脑上可以用,在我自己的电脑上就用不了!驱动也安装了,求解!!!
    2017-08-01 17:38:01
30.87 万条内容 · 515 人订阅
剪力墙水平筋H1.0 是 啥意思?大概整理了下,应该对了。
如H1.0,模型输入的墙体水平筋间距200;配筋时:相当于在200mm范围内有2根直径8的钢筋即可,即1根钢筋为50.3;2根(双排)为50.3x2=100.6>100即计算结果H1.0,可以。如H1.8,模型输入的墙体水平筋间距200:180/2=90mm,即若间距还是200的话,可配直径12的为113mm;若降低直径减小间距的话,如打算配150mm,则可90/(200/150)=67.5mm,即此时可配直径10为79mm,间距为150,即10@150;若打算配间距100则可90 /2=45mm
