今日主题
建筑新材料的出现往往会带来建筑的变革。今天我们为大家介绍下当下的创新材料:
水泥可以产生光源?混凝土可以在火星上造建筑?透明的木头?可降解的家具?吸收污染的砖?这听起来像是天方夜谭,但是这些总是研发项目中的一部分,所有这些项目研发都是为了开创建筑工业的新时代。
透明的木头是KTH公司研发出的新材料:
来自斯德哥尔摩的KTH皇家研究所的一组研究人员,近日研发了一种名为Optically Transparent Wood的透明木头。这种全新材料将会给我们的建筑行业带来很大的改变。根据美国化学学会的杂志Biomacromolecules中发布的一篇文章所述,这种材料是通过化学的方式将光植入木材,木材内部的多渗水孔基质被这种透明聚合物浸染,从而使表面变的非常透亮。
NO.2
墙体可以替代空调:
这种名为Hydroceramics的材料是由水凝胶气泡组成,这种水凝胶气泡在水中可以扩大到原先体积的400倍。由于这种神奇的属性,球面吸收的液体将会在炎热的天气蒸发到周围空气,从而起到降温的作用。
NO.3
烟头制造的高效砖:
一个人的垃圾可能是另一个人的建筑材料。皇家墨尔本理工大学(RMIT大学)的研究人员已经开发出一种用烟头制作砖块的技术。由博士Abbas Mohajerani博士为首的研究小组发现,用粘土砖体积的1%用作这种材料的制作,可能完全抵消全球一年生产的香烟,同时生产出更轻更高效的砖。
NO.4
Christo 和 Jeanne-Claude的浮动码头是如何建成的::
这个码头是由一条包裹在100000平方米的黄布下的3千米长的走道,以及一个由220000个高密度聚乙烯块组成的悬浮码头系统组成。
NO.5
火星上真的可以实现混凝土建筑吗?
假设我们最终成功殖民到火星,水将成为我们最珍贵的资源,美国西北大学的团队探索了一种可以通过混凝土混合物制作新的混凝土。他们选择研究的这种技术,早在1970年代就有人研发出了类似原理的硫磺混凝土。
NO.6
水泥能自己发光:
为了应对新的建设模式,莫雷尼亚大学的博士José Carlos Rubio ávalos已经研发了一种具有吸收和辐照光照能力的水泥,从节能的角度为建筑提供更多样化的功能选择。
NO.7
世界上最轻的抗震加固结构:
日本Komatsu Seiren织物公司创建了一种称为CABKOMA链杆的全新热塑性碳纤维。碳纤维上覆盖着合成热塑树脂和无机纤维。
NO.8
Terreform ONE 公司研发的可降解家具:
是否想过你的家具是由堆肥组层的?这个问题的提出伴随着一系列有关生物制造长椅的研究。 Terreform ONE和Genspace公司联手开发了两张生物塑料椅。生成的两把椅子采用了类似的过程:一把由白色肋骨构成的参数化外形的躺椅,椅子上加了柔软的垫子。另一把是儿童椅,它将分段的各部分内部连接起来,这样的方式可以让使用者根据需要改变其形状。
NO.9
吸收污染的砖:
会呼吸的砖将被用于建筑正常通风系统的一部分, 它是一种双层砖结构,外部精制砖辅以可提供标准绝缘的内层结构。呼吸砖的设计概念是旋风过滤, 一个来自现代真空吸尘器的理念。
NO.10
荷兰代尔夫特科技研发的生态混凝土原型-可以进行自我修复:
公式由荷兰代尔夫特科技研发,这项发明已不仅仅是修复外观这么简单, 因为当普通的混凝土一旦裂缝,它会让水流入,腐蚀内部加固钢筋。这样不仅会产生质量威胁,同时让工程师在前期计算时加大对加固钢筋结构的总量,从而增加建设预算。
怎么样?!是不是狂拽酷炫吊炸天!
今日话题:
那么你认为以上十种创新材料哪种比较厉害?可以用在什么地方?
往期精彩内容:
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 429 人订阅
这样的“危房”光看就心肝颤了,日本人居然还抢着住?【关注公众号马良行MAHOOOO(id:cn-mlhang),满足你对建筑的所有好奇】二战以来,日本民宅真是超级变变变。日本人对居所设计的观念看上去发生了翻天覆地的大改变。取向从原本制式、规整,变成如今崇尚亲近自然、空间通透。当然还有日本小清新最爱的极简风、无印风,用简洁的线条纯洁的颜色勾勒住宅。对当代日本住宅建筑关注多了,又情不自禁会生出这样的疑窦:日本居民到底是多大的心,在这样无窗无栏杆,到处是半空高台的居所里。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
