土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板安装的10点注意事项
地板安装的10点注意事项
发布于:2016-12-08 16:35:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  1、找平水泥抹好后必须等21天后才可以加热。
  2、加热起始温度只能到25摄氏度,并保持三天,过高会损害地板内部结构而导致地板起拱。
  3、以每天升高5摄氏度的速度升温至最高温。
  4、最高温度下须持续加热72小时,在加热过程中,房间需经常保持通风,否则会导致地板变形而起拱。
  5、每天按10摄氏度的速度降温直至地表温度降为18摄氏度后方能安装地板。
  6、提前48小时将地板送至用户处以适应室温。
  7、安装时,地表必须是干燥的,而且室内湿度不宜过大。
  8、安装时,地表温度应保持在18摄氏度,并在铺好后继续3天保持该温度,3天后方能逐步升温至理想温度。
  9、安装时,应用密封性能好的地垫,地垫接口处必须重叠至少5cm,且必须用胶带密封好,防止湿气外泄。
  10、安装时,地板与地板的榫槽间必须用足量,以防止湿气从地板缝隙间泄露造成地板边缘起翘、起包等现象。
全部回复(3 )
  • jerryaa
    jerryaa 沙发
    谢谢lz分享,学习了
    2016-12-09 09:48:09
  • cow1480413597752
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-12-08 20:11:08
家装设计
22.22 万条内容 · 375 人订阅
写字楼装修墙面处理方法有哪些?
  1、乳胶漆:目前应用最广,也是可以大面积使用在家里的方式,施工方便,色彩多但一般无法实现花纹、图案。水性乳胶漆比较环保,但不可避免会有一些可挥发性物质。而且目前还没有任何一款乳胶漆能真正做到耐擦洗。  2、壁纸、壁布:10多年前曾经流行过,不过那时候都是塑料壁纸,加上铺贴方法非常不环保,让现在很多人都对它心存芥蒂。  最近几年一些进口产品又开始流行,这种产品一般是纸浆+碳酸钙为基地,表面是纸或布,最外面还有层聚酯乙烯涂层,品牌产品的成品非常环保,一般几乎无任何毒害物质,加上现在铺装都普遍常用专用壁纸胶,比如德国汉高的美德兰,这种胶是用马铃薯根茎提取物制成的,几乎也无毒无害。
