土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 河北冠宇环保设备有限公司UV光催化设备
河北冠宇环保设备有限公司UV光催化设备
发布于:2016-12-08 13:46:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
UV高效光解废气处理设备原理说明
1 大自然具有十分强大的自我修复功能,例如排放在大气中的废气物质,经过一段时间废气物质会慢慢被分解掉,其中最主要的过程是发生了光化学反应。废气物质通过吸收光子或其他粒子的能量,使得化学键断裂,形成游离子的原子。再经过一系列的氧化还原等反应,最终生成H₂O和CO₂等简单物质。
经过长期研究发现,当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等)可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能,即可使得化学键断裂,形成游离的带有能量的原子或基团。 通过提供UV-D波段内的真空紫外线(波长185nm),促使有机废气物质通过吸收该波段的光子,而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能,使得有机物质得以裂解;再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质,如H₂O和CO₂等。
由于与有机废物的燃烧本质一样,都是通过分子吸收能量(燃烧吸收的热量,光解吸收的是光子能量)被裂解后氧化生成简单物质,而光解的反热温度为常温,故我们也习惯称其为“冷燃烧”。
2 UV光解废气装置主要用作污水、垃圾、塑胶、喷涂、印刷及各种化工车间里挥发或渗漏出有害废气的净化及臭味的消除。
3 UV光解废气原理:在波段185nm(704kj/mol-647kj/mol)高能紫外线的作用下,一方面空气中的氧气被裂解,然后组合产生臭氧;另一方面将恶臭气体的化学键断裂,使之形成游离子的原子或基团;同时产生的臭氧与到反应过程中,使恶臭气体最终被裂解、氧化生成简单的稳定的化合物,如H₂O和CO₂等。
注:
1 恶臭物质能否被裂解,取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量要底。
2 裂解反应的时间极短(<0.01s),氧化反应的时间需2-3s。
3 提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足,会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物,从而影响净化效率。对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现的较为明显。
4 UV高效光解废气长期、高效,需要反应温度<70℃,粉尘量<100mg/m3,相对湿度<97%。
5 设备防爆:
防爆原理:采用防爆型磁力启动器,隔爆型防爆措施,大功率电源模块及灯头接线通过隔板隔离存在的点火源。
全部回复(8 )
  • momuszhao
    momuszhao 沙发
    非常好的资料
    2019-06-07 09:33:07
  • sd592272285
    sd592272285 板凳
    在空气当中,一根灯管能产生多少臭氧量?
    2017-10-14 08:51:14
大气治理
5.13 万条内容 · 249 人订阅
无极紫外灯-紫外光解氧化除臭原理
无极紫外灯-紫外光解氧化除臭原理无极紫外灯使用紫外技术处理除臭,其化学反应过程是极其复杂的。一方面,高能紫外辐射能将恶臭物质分子结合链打断,光解形成活性分子碎片;另一方面,波长在200nm以下的真空紫外辐射能光解O2生成氧自由基,0.与O2结合产生臭氧,臭氧的强氧化能力能将很多恶臭物质氧化。除此以外,臭氧获得复合离子光子的能量后,能极为迅速地分解,在湿度环境下产生氧化能力更强的羟基自由基。羟基自由基的氧化能力极强,与恶臭气体发生一系列协同,连锁反应的过程,在很短的时间内(2-3秒)就可完成。恶臭气体最终被氧化降解为低分子物质,水和二氧化碳,从而达到最终的除臭目的。
