土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 植筋胶分类,拿走不谢
植筋胶分类,拿走不谢
发布于:2016-12-06 11:29:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在做建筑时,我们都会接触植筋胶,植筋胶有很多不同的种类,我们在选择植筋胶时也会有所困惑,哪一种才是我们做工程需要的。所以,上海悍马就来总结植筋胶的种类,还有他们的优缺点:
1 、注射式植筋胶、桶装植筋胶
注射式植筋胶:不需要进行配胶,不存在配胶不准确;注射式植筋胶是支装,一般是360ml、390ml,量少,基本按照植筋根数确定好不浪费。
桶装植筋胶:桶装为散装,价格相对实惠,但是存在配胶问题,配胶比重一定要严格执行,配胶时要注意不要混入气泡等
2 、改性环氧树脂胶黏剂、改性乙烯基酯树脂胶黏剂,严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂!
改性环氧树脂胶黏剂:耐老化、耐化学腐蚀和耐水性优良;承载快、锚固力大、耐久性能优异;滑移量小,能及时控制基材离层与变形;该胶不含挥发性溶剂,固化后收缩率低,收缩率可降到1%以下。
改性乙烯基酯树脂胶黏剂:强度高,粘结力强;抗老化、耐热性能好,常温下不发生蠕变;低潮湿灵敏度;抗酸碱、抗震性能好,无膨胀;触变性能好,适用于侧面或顶面锚固植筋。
3 、A 级、B 级胶
A级植筋胶是环氧树脂饱满类植筋构造胶,分为A、B组分,A、B组分份额为,4:1。A级植筋胶具有触变性,拉伸、剪切强度高,耐老化、耐疲惫功能优秀,负载-位移特性杰出,经过粘结与锁键作用,到达如同预埋作用。该胶所需钻孔孔径小,竖直孔、水平孔、倒垂孔均可轻松植筋
4 、进口植筋胶、国产植筋胶
进口植筋胶:进口植筋胶都是A级胶,性能良好,耐湿热老化性能检测,长期性能检测都通过
国产植筋胶:国产植筋胶正在努力的发展,有一些好的植筋胶如上海悍马植筋胶是经过耐湿热老化性能检测的,还有长期性能检测,我们正在学习与发展中
5 、有机植筋胶、无机植筋胶
有机植筋胶(改性环氧类与改性乙烯基酯类):有机植筋胶是由合成树脂、填充材料及化学助剂组成的建筑结构粘接加固材料。特点:锚固力强;施工简捷;材料成本低;耐腐蚀性;适用范围:用于新老建筑物联接、建筑物抗震加固、设备基础锚固以及砖混建筑结构的补强。应用范围:建筑安装、工程抗震加固、混凝土植筋、桥梁堤坝裂缝修复等。。
无机植筋胶:绿色环保:不含有机胶的苯乙烯等组份,对施工后的室内外环境不产生有害气体,施工中对施工人员不造成伤害;不怕水:植筋孔内潮湿、微水不妨碍施工;耐高温:比有机胶具有更高的耐高温性,可实现先胶后焊,极大的方便了实际施工的要求;还可适用于常年高温场所的植筋;低温施工:在-3℃不妨碍施工;强度较高:在相同植锚深度和施工条件下,具有更高的拉拔力。
建筑资料库
13.58 万条内容 · 178 人订阅
《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(TY01-31-2015)编制要点解析
