土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 植筋胶和化学锚栓傻傻分不清
植筋胶和化学锚栓傻傻分不清
发布于:2016-12-01 09:46:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我们同行在做加固工程时,因为基本的功能和原理非常的相似,所以总是会弄不清楚 植筋胶化学锚栓,很多人会把它认为是一种概念,其实不尽然,他们之间的关系可以用一句话来概括,就是“共同点是基本的,分歧是局部的,可以求同存异”,相同,却又是那么的不一样。
下面我们一一来分析:
1、我们首先要弄清楚他们的基本概念:什么是植筋?什么是植筋胶?什么是化学锚栓?
化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,被称植筋、种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。
植筋胶注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种,是在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。
化学锚栓,学名为化学粘结剂,以前称为化学药管,是用特制的化学胶粘挤,将螺栓及内螺纹管等胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘胶剂与螺杆机粘结剂与混凝土孔壁的粘结与封锁作用,实现对被连接件锚固的一种组件。
2、植筋可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓只能匹配规格螺杆。
3、化学锚栓一般较为粗短,锚深较浅,对基材裂痕适应能力较差,承载力低,不适用受拉、边沿受剪复合受力之结构及生命线工程结构构件的后锚固连接,植筋与现浇混凝土的钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制位锚筋钢材破坏,故适用于静力级抗震设防烈度≦8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。
4、植筋胶用量方面一般来说是根据设计的植筋半径以及孔深来计算,总的来说植筋胶是一种用量很大,使用很广的建筑材料。
5、化学锚栓用起来更加方便一点,特别是用量少的时候,而植筋胶,更适合工程量较多的时候,成本更低
6、植筋胶和化学锚栓,都是需要经过设计确定钻孔,严格按照孔径、孔深钻孔,然后进行注胶,达到锚固的效果。
7、植筋胶需要注满孔深的三分之二,而化学锚栓是把药管放入孔洞,然后选入螺杆进行锚固。
8、两者都是可以在低温的环境下进行固化
全部回复(12 )
  • l123t456
    l123t456 沙发
    不错,不错,谢谢分享
    2018-07-01 14:57:01
  • 悍马加固
    悍马加固 板凳
    环氧树脂植筋胶,这个才是 http://www.shhorse.com/indexDly.aspx
    2018-05-11 09:27:11
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
北京首例预应力碳板应用之病害详解篇
  1 桥梁简介  丰益桥位于京丰区西路西三环路上,跨丰管路,为分离式跨线桥,分为左右幅,每幅为3跨,跨径组合为(13.15+16.0+13.15)m普通混凝土等截面连续板梁,梁高为85cm;下部结构采用混凝土柱式桥墩,混凝土轻型桥台。    2 桥梁病害检测及荷载试验报告  病害检测  ① 经现场检测,桥梁左、右幅梁体腹板、底板及翼缘板均有开裂现象,其中腹板竖向裂缝最大为0.40mm,钢筋中心处裂缝最大宽度为0.30mm;底板横向裂缝最大宽度为0.37mm;翼缘板裂缝最大宽度为1.0mm。
