土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 云发电机组物联网解决方案
云发电机组物联网解决方案
发布于:2016-12-01 08:56:01 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
云发电机组物联网解决方案
一、介绍
云发电机组物联网系统是由控制器为核心电控系统,加上八爪鱼采集器(LXI980)、健康云服务系统、用户终端组成完整的云发电机组。适配器采集发电机组各种数据,上传到云平台,储存、整理、分析、通过应用系统呈现数据,实时查看设备运行数据,地理信息、告警提示、反向操作、实现远程智能化管理。它造型新颖、简洁、体积小、安装快捷、有较强的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性能。
二、方案价值
1、全局设备监管、足不出户、帷幄千里之外
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行。
除监测机组基本信息外,还进行更全面的监测,如励磁电压;电桥输出电压;轴承温度;绕组温度等。更全面的监测只为更好的检查机组的健康状况。
2、降低售后成本、提升配件销量、减少库存备货
远程故障诊断专利技术,避免过度出差服务避免因用户错误操作或操作不当造成的问题而出差,甚至于可以在用户的协助下,直接远程解决一些故障。通过零件的生命周期管理,及时提醒用户做好维护保养。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
通过健康检查,及时发现用户机组的早期故障,提醒用户做好检修。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
3、数据统计分析、分析用户习惯、改良设备性能
对发电机组实时且更全面的监测,智能抓取数据,如励磁电压;电桥输出电压;轴承温度;绕组温度的数据。实现远程故障诊断和早期故障检查。众多数据汇总并以图表形式展示出来。
4、提升产品竞争力、增加产品卖点、提高企业形象
黑匣子专利技术-再现故障现场-专利的故障捕获和故障场景回放技术,完美重放故障发生前18秒的每个瞬间数据,快速解决故障问题。实现机组真正远程故障诊断。
5、生命周期管理,在线监测、保养提醒、关注设备后市场
强大的智能数据抓取专利技术, 通过抓取马达起动前后的蓄电池电压,空载10秒钟的电压和转速,励磁电压、电调输出电压、轴承温度等,实现健康检查和早期故障检查,让用户可以根据健康状况做好维护保养,保证机组的稳定运行,延长发电机组的寿命。
三、核心优势
1、应用灵活性
采用3种不同的WIFI连接方式,不限网络有无,不限地域国界,任何地点和条件都可以实现数据的传输,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查
移动联通2G、电信3G、 WIFI 、网线 ,多种数据传输方式,安全可靠,永不掉线
我们的外设端口很多,可以同时连接发电机控制器和ATS控制器,也可以监测发电机绕组温度、轴承温度等,实现更全面的监测
2、安全可靠性
传输对称加密,工业级传输稳定,设备永不失联,在数据采集器中采用硬件互锁安全加密技术。
采集器端和数据服务端采用对称加密技术,在云服务器端采用冗余技术,分布式多服务器部署,预防数据丢失,提高安全性
3、数据储存性
在我们的控制器中有一个小缓存,专门用来缓存最新几十秒的数据,当监测到发生故障时,立刻将缓存的数据保存到内部的大容量存储器中,同时还将这些数据打包传给云服务器,实现黑匣子记录功能。当我们用手机或PC终端到服务器访问这些数据时,就可以像播放录像一样再现故障前一段时间的所有数据
四、成功案例
1、广东移动茂名分公司
采用本系统部署监控了266个基站站点,经过3年多的运行,发现了各种潜在故障(包括蓄电池、充电机、转速传感器,水箱缺水,油箱漏油等),为维护人员提供了有价值的数据信息,以便针对性的维护。并且,在多次台风中,市电供应不正常的情况下,此系统通过远程监控发电机,有效保证了基站的持续供电。
该系统得到广东移动分公司的认可,计划在茂名进行第二期200多个站点的部署。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主无私的分享,学习了
    2020-06-22 16:34:22
  • 输电设计
    输电设计 板凳
    感谢分享,辛苦了。
    2017-11-09 10:59:09
风力发电技术
8708 条内容 · 173 人订阅
云发电机组远程监控故障诊断方案
云发电机组远程监控故障诊断方案 一、介绍 发电机组作为动力的来源,担负着牵引电机的电能供给和机车辅助、控制电源的供给国。为了发电机组的安全可靠运行,实现对机组的运行状态检测与控制是尤为必的,在机组运行期间,监控系统可对机组必要的运行参数、状态进行实时检测,并显示检测到的参考数;系统运行参数异常时,能够发出报警信号提示操作人员采取必要的措施,在规定的时间内故障没有消除时,输出自动停机信号提供主控机构停机,以保证机组的安全。
