土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换层所在层号WENTI
转换层所在层号WENTI
发布于:2016-11-30 17:26:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如无地下室的地上4层结构,1、2层为框架结构,3、4层为剪力墙结构,2层顶梁为转换梁,那么转换层所在层号是多少?
全部回复(12 )
  • 文强01
    文强01 沙发
    222222222222222222222222222222222222
    2017-11-15 17:42:15
  • lengxue11123
    lengxue11123 板凳
    转换层是第2层
    2017-10-04 08:44:04
140.15 万条内容 · 2083 人订阅
异形柱疑惑?终于找到权威解释。
1“一”形柱为什么规程中未采用?答:“一”形柱截面两主轴方向抗弯能力相差甚大。不论是在风荷载作用下,还是在地震作用下,结构中的柱一般都是受到两个方向的弯矩同时作用,其受力后的表现可想而知,以上是正截面承载力方面。“一”形柱在双向剪力作用下性能也不好,由《混凝土结构设计规范》GB50010柱双向受剪承载力计算公式可见,柱截面相邻两边长相差越多,其斜向受剪承载力越低。如沿“一”形柱短边方向有梁与其相连,则此梁柱节点的核心区面积只有柱厚乘梁宽这一点点,显然承受不了它受到的节点剪力。
