节能技术
返回版块1.23 万条内容 · 114 人订阅
PP雨水收集模块的推广利用价值我国是全球人均水资源最贫乏的国家之一,稀缺的淡水资源严重制约社会经济的发展,但是国内的雨水资源非常丰富,如何将丰富的雨水资源变成可利用的淡水资源成为大家关注的话题。PP雨水收集模块作为雨水利用系统中的重要组成部分始终为回用雨水而努力。 雨水收集利用是指针对因建筑屋顶、路面硬化导致区域内径流量增加而采取的对雨水就地收集、渗透、存储、回用等措施,主要包括收集、储存和净化后的直接利用,还有就是利用人工或者自然水体、池塘、湿地或者低洼绿地对雨水进行调蓄的间接利用,这两种方式都是改善生态环境,促进社会经济和谐发展的一种途径。雨水收集利用在我国具有悠久的历史例如新疆的“坎儿井”。新疆冬季大雪皑皑,夏季日照时间长,对淡水资源的需求量比较多,“坎儿井”就是将雪山上面融化的雪水存储起来,然后在旱期利用,这样可以用优势弥补劣势,促进当地经济发展。真正意义上的雨水收集利用是从二十世纪八十年代开始,并且在社会实践中不断完善体制。现如今雨水存储的场所有三种:混凝土蓄水池、玻璃钢蓄水池、PP雨水收集模块。小规模的雨水收集可采用容量较小的玻璃钢储水罐,但是它的体积不能随施工场地变化;混凝土蓄水池虽有坚固外形,但是内壁易滋生有害物质,严重影响雨水资源水质;对于大规模的雨水收集利用系统宜采用PP雨水收集模块。首先它的制作材料是再生PP,性质稳定,可循环适用,耐高温耐酸碱,长期深埋地下对周围环境影响较小。其次,施工周期短,开挖和回填工作量少,模块规模化生产只需在现场进行组合,节省大量人力物力,对施工场地要求不高,适合在各种地质条件地区推广使用。然后,以侧面镂空的PP雨水模块组装成水池骨架,可以组合成快速排水通道,实现广场、道路快速排水的目的。而混凝土材质受施工场地和材料本身的限制,在侧面开孔难度系数大,假若开孔将对蓄水池的整体沉降性能造成影响。最后,PP雨水模块符合绿色建筑的要求,符合绿色经济发展的需要。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享。
好资料,赞一个。
