一、《消规》学习之建筑物室内外消火栓设计水量的选取
建筑物室内、外消火栓设计流量和原《建筑设计防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》的室外消火栓的设计水量不同。
(《建筑设计防火设计规范》基本按体积规模选取、《高层民用建筑设计防火规范》按建筑类别选取)
《消水规》:
室外消火栓设计流量均按建筑物的体积规模选取。
室内消火栓设计流量按建筑物的体积规模或建筑类别(或高度、座位数、火灾危险性)选取。
关键就是建筑的体积如何计算,带地下室或地下汽车库的建筑,如何计算体积。
刚开始实施规范时,专家宣贯和规范主编上海市公安消防总队曾杰电视宣讲,与地上主楼连通的地下汽车库的室外消防用水量(两者设防火墙、防火门隔断)按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》确定,汽车库不计入建筑总体积,对于主楼地下为商业或其他使用功能时应计入建筑总体积。
但是,几个项目按此意见设计后,不同地域的消防主管部门给出了不同的审查意见。
有的地域的消防主管部门认为,地下汽车库的室、内外消防用水量应按“消水规”表3.3.2和表3.5.2的地下建筑选取,对于2万平米左右的地下汽车库,室外消防用水量就应是30L/S,室内消防用水量应为40L/S。
这与《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的参数有一定差距,按此意见对于带汽车库的住宅小区的项目的室、内外消火栓用水量参数选取有一定影响。
于是,后续的设计又出现了疑难,对于有地下室的综合楼,或地下室的功能不是单一的地下汽车库的建筑,室、内外消防用水量如何选取呢?
经江苏省专业委员会与省消防总队沟通,形成以下共识,可供大家借鉴:
建筑物的室内、外消火栓设计流量选取
前提条件1、建筑体积一般为该建筑围护结构所包容的总体积,但当地下室与地面主体建筑完全分隔开,仅疏散楼梯和电梯连通时,且地下室为汽车库,地上建筑仅为住宅功能时,住宅与地下汽车库的参数可分别按各自的功能选取(汽车库参数可按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》选取参数)。
如住宅地下室不是仅为住宅直接服务的设备用房等,还有如地下商业等功能时,或地面建筑不仅住宅功能时,地下室的体积应计入建筑总体积;
前提条件2,各种类型的地下室(除前提条件1所指的地下汽车库)均属于“消水规”表3.3.2、3.5.2中的地下建筑。
建筑物室内、外消火栓设计流量选取举例如下:
(1)对于上部为普通高层住宅、地下为汽车库,且汽车库与住宅仅疏散楼梯和电梯连通,耐火等级为一、二级的建筑,据“消水规”表3.3.2和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,按住宅的体积、地下汽车库的类别分别选取室外消防用水量,及相应火灾延续时间,取大值,为该建筑的室外消防用水量。
据“消水规”表3.5.2,和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,按住宅高度、地下汽车库的类别分别选取室内消防用水量,及相应火灾延续时间,取大值,为该建筑的室内消防用水量。
(2)当主楼上部为带商业的住宅时,地下室(含与主楼地下室相通的汽车库)的体积应计入建筑总体积。
对于上部为带三层商业的高层住宅,地下为地下汽车库,据“消水规”表3.3.2,上部商业+住宅+汽车库的总体积分别按住宅、商业、地下建筑选取室外消防用水量,及相应火灾延续时间,三者取大值,为该建筑的室外消防用水量。
据“消水规”表3.5.2,分别按建筑专业确定的地上建筑类别选取室内消防用水量,地下车库的体积按地下建筑选取室内消防用水量,并选取相应的火灾延续时间,计算室内消防用水量,两者取大值,为该建筑的室内消防用水量。
(3)当主楼下的地下室的功能全部或部分与地上功能为同一使用功能时,或地下为商业功能等,地下室(含与主楼地下室相通的汽车库)的体积应计入建筑总体积。
举例如下:某建筑,地下2层为汽车库,地下1层1/2面积为汽车库、1/2面积为酒店配套用房(汽车库和酒店配套用房用墙体和防火卷帘分隔),上部为高层酒店,(汽车库+酒店的总建筑面积<500000m2), 据消水规表3.3.2,汽车库+酒店的总体积按酒店、地下汽车库(按地下建筑)分别选取室外消防用水量,及相应火灾延续时间,两者取大值,为该建筑的室外消防用水量。
据“消水规”表3.5.2,分别按建筑专业确定的地上建筑类别选取室内消防用水量,地下建筑体积选取室内消防用水量,并选取相应的火灾延续时间,计算室内消防用水量,两者取大值,为该建筑的室内消防用水量。
二、《消规》学习之汽车库的消防排水问题
根据“消水规”第9章规定,设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施。
地下车库的排水泵,流量是否要和消防流量匹配?其电源是否必须为消防电源?
地下汽车库的消防排水问题首先是排水泵应设消防电源,且满足消防排水的要求,地下车库排水泵设计流量应保证火灾延续时间内的有效排水,并应保证火灾延续时间内地下车库积水高度不大200mm。
其次涉及到给电气专业提资的问题,如何满足消防时的排水要求,又能使增加的造价最优?
原《建筑设计防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》无消防排水的要求,电气专业在设计地下汽车库时仅一个车库配置一个双电源切换器。
而地下车库的排水泵采用的是普通排水用潜水泵,故结合“消水规”和电气设计相关规范要求,电气专业在每个防火分区是双电源切换器,不需要在每台潜水泵处设双电源切换器,以优化工程造价。
作者:龚飞雪 江苏筑森建筑设计有限公司
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 692 人订阅
求教:地下车库,局部双层停车,喷淋流量确定?想请教个问题,地下停车库,局部双停车,喷淋流量按喷水强度8l/min.m2,作用面积160m2,可以吗?还是需要加大?加大多少?我好像在哪儿见过一个208m2的作用面积,这个208是怎么来的,求教
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
