土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库不降温,求高手指点
冷库不降温,求高手指点
发布于:2016-11-24 20:12:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开机运行3个小时,温度从1度降到0度不再下降!哪位高手给指点一下
全部回复(4 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    估计是显示屏上的温度计有毛病,或者时温度探头被什么东西给包住了,这属于误报。你可以弄一个玻璃温度计直接挂到冷间里实测一下。就目前压力表显示的参数看,库内温度应该在-5~-7℃,这一点可以从膨胀阀的结霜情况得出结论,如果回气温度总是在0~-1℃之间运行,膨胀阀应该结虚露而不是结实霜或是霜露相间,边结霜边化水。除非冷间保温失效或没有保温。从压力表显示的参数看,系统运行的比较正常,也不像缺制冷剂。当然这要在冷凝器运转正常的情况下,不过,要是缺制冷剂也能在膨胀阀处听到喘息声。由于楼主提供的资料有限,直观分析也就是这样,但愿能帮到你。
    2016-11-28 19:37:28
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    这种小系统估计是22制冷剂的,看压力表高压偏低,楼主所在地环境温度多少?冷凝器风机有没有压控开关?感觉系统缺制冷剂,或环境温度低,或者压缩机本身有问题
    2016-11-27 19:15:27
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
西克知识课堂—风幕式冰柜常见问题及维修方法
1.电源: 温控器主要故障就是常开、常闭两种,这些通过万用表及温度计可以及时准确的测量出来,对于温控器温度参数漂移的,我个人认为很少,甚至就没有,有很多是反应温控器参数漂移的最后均查出是系统故障。而现在冰箱的控制系统基本上是电子温控,比较容易出现问题的方面主要是在主控板上,传感器的故障较少,可以忽略不计,请大家在处理这样的故障加以注意。主控板因为属电子控制,比较容易受。 2.油堵: 现象:冰箱开机不制冷或是制冷差,排气温度不高,冷藏温度或冷冻温度下降慢。主要是因为压缩机与冰箱的设计匹配问题,造成的压机上油,油进入系统后不能顺利的回到压机,而是遗留在管路内,造成制冷剂流动不畅,制冷效果下降,此类问题不能从外观上看出来,需要进行综合的判断,这方面的故障与电路的故障十分相像都是不停机,制冷效果还行,这需要根据排气的温度、蒸发器的结霜情况、箱内的温度来进行判断。
