土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紫外线灯管消毒技术用于水处理
紫外线灯管消毒技术用于水处理
发布于:2016-11-24 16:37:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
紫外线灯管消毒技术的原理
紫外线是一种肉眼不可见的光线,通常我们将波长在200nm以上的光都称为紫外线,根据不同的波长还可细分为UVA(315~400nm),UVB(280~315nm),UVC(200~280nm)。过量的UVA会导致色素沉积,UVB是色斑和维生素D综合症的致病原因,而UVC最易被DNA(核糖核酸)吸收。紫外线灯管消毒使用的就UVC。当病毒细胞经紫外线照射后,波长254nm的紫外线被DNA吸收。细胞在DNA链上的相邻的胸腺嘧啶将相互纠缠,新的二聚物会阻碍RNA(核糖核酸)链上正确的DNA遗传代码复制,RNA是信息的传递者,其功能是传递DNA码至细胞的不同部分。由于RNA传递功能丧失,最终导致细胞功能衰退而死亡,从而达到消毒杀菌的目的。
紫外线消毒灯管类型
紫外线消毒灯管类型可分成低压、中压、高压3种,常用的是低压和中压系统。低压汞灯内为负压,汞呈蒸气状,中压汞灯内为常压。低压灯按输出能量的不同分为高强度和低强度两类。低强度灯类似于普通的荧光灯,在内部镜头上没有磷涂层,镜头由特殊玻璃制成,因此可以保持较高的紫外线转输率,防止镜头被紫外线晒黑。低压高强度灯是近来用于污水处理中较多的产品,其紫外线转换率比低压低强度灯高4倍。单根功率也达到100W以上。 中压系统每根灯能耗最高可达5000W,而低压系统每根灯管能耗为65~1500W。处理同样的水量,中压系统与低压系统相比,则需要较少的灯管。但由于中、高压系统发出的波长范围宽,而能被有效利用的只有一小部分,所以能量转换率低(通常只是低压系统的1/2~1/3)能耗大,因此一般只在大型水处理厂中使用。
紫外线消毒效果
紫外线消毒效果的好坏与紫外线灯源发出有效波长的能量转换率、紫外线弧长有关,还与灯管和水的透射率以及照射时间有关。现在的高效灯源可发出40%以上的有效光谱,石英灯管的透射率也在90%以上。因此,与传统意义上的紫外线灯已不能相提并论。紫外线消毒与传统加氯消毒的比较:紫外线消毒在小型的水处理和灭菌要求较高的医院污水处理中一直有较多的应用。其灭菌范围广、效果好、无须投加化学药剂、使用简便、无二次污染的优点得到广泛的认同。目前,紫外线消毒技术已在国外污水处理领域中得到广泛应用。
  • 郑依馨
    郑依馨 沙发
    紫外灯好像耗损比较大,更换频率比二氧化氯发生器及臭氧发生器要大吧
    2016-11-25 15:57:25
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
已知水量、COD、BOD怎么求氨氮的量
已知水量、COD、BOD怎么求氨氮的量
