土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新房装修验收注意事项
新房装修验收注意事项
发布于:2016-11-24 16:01:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居装修当中,新房的验收时一项比较艰难的工程,对于很多的装修新手来说很难,那么,在新房验收的时候需要注意什么呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、要想维护权益一定要依序验收
  验收的时候,切记一定要按照顺序来。可以先让装饰公司做预验,然后按照合同项目的规定,逐条审核工程项目是否全部完成,再按合同预算书次序进行验收。验收后,还要记得跟装修公司签订保修协议,避免日后就纠纷。
  二、家用日常设施检查不可掉以轻心
  家用日常设施包括水电工程,例如水路配件、电器配件、灯具、电器产品等。这些东西都是我们生活日常必须要用到的。如果在居住期间出了什么工程性的问题,维修个两三天,那也给我们的居住带来不少的麻烦。那么我们该怎么检查这些水电工程呢?
  首先,在电路安装验收这方面,我们可以通过灯具试亮、开关试控制来看看照明、通电是否正常。也可以用电工专业试电笔对每一个插座进行测试,看是否通电,将开关都打开看看有没有问题。
  三、水路安装验收
  在这一方面呢,我们可以打开水龙头来检查其是否会抖动来检查管路是否牢固,有没有漏水情况。除此之外,我们还要检查排水这一块:打开水龙头或者花洒,过一段时间后看地面流水是否通畅,有没有局部积水现象;地漏、马桶和面盆的下水是否顺畅。
  四、墙地砖也是不可以忽视的一部分
  墙地砖这两块直接影响到房子的美观与舒适感,所以在验收工作的大头,在验收墙砖、地砖的时候,我们要做的是看砖面是否平正,砖面缝隙是否规整一致,砖面是否有破碎、崩角,另外要注意花砖和腰线位置是否正确,没有偏位或高度错误现象。
  另外,我们还要特别注意检测墙砖、地砖的空鼓率:使用一个金属小锤,轻轻敲打墙、地砖的四角与中间,看看是否有空洞的声音。墙砖和地砖的局部空鼓率不能超过总铺砖面积的5%,否则很容易出现脱落问题哦。
全部回复(5 )
  • cow1480125583486
    谢谢资料。很好不错的
    2016-11-26 10:17:26
  • cow1479910365709
    多谢楼主发这类的资料了。
    2016-11-25 17:32:25
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
家居飘窗漏水解决办法
  在家居生活当中,很多的家庭都会装修飘窗,但是,令人头疼的是飘窗漏水了,那么,我们应该如何解决飘窗漏水呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、飘窗滴水槽破坏  一般的窗户都会有滴水槽,对于飘窗来说滴水槽是一个重要的排水途径。但是往往由于在装修改造成飘窗时,窗户外移而压到了滴水槽,导致雨水通过窗户和墙缝往里面渗水。出现这种状况的原因不言而喻,那么针对这样的情况要如何补救呢?最主要的方法就是应该在家居设计中重新加装好滴水槽,使水通过滴水槽顺利的往外面排。这样,雨天我们就能安心的赏雨了。
