土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【阿三建房日记.5】实录云南雪山景区自建房加盖三层再扛上10吨储水箱
发布于:2016-11-24 14:37:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
云南迪庆州梅里雪山风景区增层一增三自建四层景区房日志
工程本工程位于云南迪庆州香格里拉市德钦县梅里雪山风景区,是一个美丽而又神秘的、值得一游的地方,本次工程为在原一层砖混建筑上加盖三层住宿用房,建筑面积480平方米,且屋顶有一个十立方米的储水箱,重量为10吨!
设计需要根据原基础情况,结合当地的大重量雪压力,6-9级风风压力,材料采购情况、运输情况等确定最佳设计和施工方案,对我公司设计水平、施工水平提出了更高的标准。
工程另一情况为:原建筑没有一个房间是直角,这对施工经验提出了更高的要求。
所以,我们以此高难度,高要求的建筑作为实例进行工程实例展示。
看看建筑平面图吧,是不是有些怪怪的呢,怪是怪,我专门打怪升级滴!;P;P
再看看修成后的样式吧,藏族风格很突出哦。
好吧,从第一步开始吧。
第一步,打掉原楼面多余的混凝土层,大雪纷飞的四月也阻挡不了我们施工的热情,这个工程的两个关键点在于:第一,要够强够安全,第二,基础处理会花费较多时间和精力,但是,公司投入了近一半的公司主力,预计四天内做好基础工作,拭目以待。
今天还是先来一张美丽的雪山风景吧!
然后,拼装了些双肢柱,干什么用的呢?做外架用滴,第一张是原材料,市场上采购的成品管材;第二张是拼装好的柱子。
把顶给打平了,把该补的屋面补上去
太忙了,很久没更新了,一个字,累,原以为轻钢市场过两年才能发展起来,但是由于政策变化使进度提前了,有点措手不及的感觉。不过还好,各个联营公司学习积极性很高,所有的建筑过程他们自己全部走一遍,有了扎实的技术基础,才能更好地服务于客户,好了,不说这些了,上图
看到角上的混凝土浇筑了吗,上面有20吨水箱,所有将所有转角处浇筑成混凝土L型柱,T型柱,十字柱等。
墙体中间填充水泥珍珠岩
墙面非常平整,可以直接贴墙纸,墙布,乳胶漆,无需抹灰!!!
有人问了,外面板子还拆吗?不拆了。
那是不是太重了?不重,重量仅混凝土的1/4.
保温效果好吗?好的很,导热系数仅0.07,通俗点说就是相当于3层370的砖墙!
那么楼面怎么做的呢?
上面浇筑混凝土,为什么要浇筑混凝土呢?不是为了承重,而是为了楼层不空响。
这个房子460多平,修了有两个多月了,有天气的原因,要么下雨要么热死个淫,业主说:比砖混快多了,别急,慢慢干,干好就行 !!!
搞快点都,不然扣奖金
这两天主要还是做基础工作,修修补补,新增工程就有这些麻烦事哇,但是往往考验责任心和技术水平就在这些看不起眼的地方哦!
将原圈梁顶面补平
该支模的支模
要浇水养护的哦,顺便插个小知识,水泥在凝固过程中会产生高热,就需要足够的水分,所以,浇筑后半个小时要经常浇水,保持湿润,不然是达不到混凝土的效果的哈。
前面的飘檐也要挑出来,二层以上的墙都在这上面了,开不得玩笑哈,整扎实啰!
该浇筑的浇筑,浇筑完成后重在养护哦!
同时,现场拼装钢柱工作正式开始,天气也开始晴好了!
现在开始安装立柱啰!
大部分立柱高度9米,部分立柱高度12米,一次安装
有木有高耸入云的赶脚!
立柱较高,山上风大,做好安全措施哦,要确保万无一失!!!
钢结构大面积已完成,进入局部处理阶段
浇筑圈梁与原屋面圈梁进行连接,确保安全可靠
没办法,最近雨水太多了,所以更新滞后
浇筑全部完成了,等待后期装修
四楼顶面浇筑完成
主体工程结束了,工程到此为止,上图
分享自:建房迷,如有侵权,请联系删除
全部回复(69 )
  • 张工0
    张工0 沙发
    谢谢分享 学习
    2016-12-18 14:38:18
  • xipeng0829
    xipeng0829 板凳
    无比钢 牛逼
    2016-12-18 13:30:18
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
国外设计院好混吗,听听加拿大做土木的经历!
(申明啊,转载,不是本人的经历啊,只是想让各位了解国外建筑行业的情况,如果条件可以,有机会可以去外面看见,闯荡闯荡!)先分享下lz苦逼的工作环境。很不推荐小伙伴来啊…反正lz零下30多度去现场也不是一俩回lz要去赤道 赤道几内亚😯-------------------------------------------------------苦逼的lz现在在加拿大s市一家设计院里工作。当年远渡重洋也非自己所愿,只是年少时被魔兽坑害 一模英语只考了30多分…于是lz的班主任每天给lz父亲一个电话。“你好,是xxx父亲么?国外遍地是黄金,连文凭都是金子做的。”
