正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
大气治理
5.12 万条内容 · 249 人订阅
斗式提升机 具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,其主要性能及参数符合JB3926----85 《垂直斗式提升机》(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准),牵引圆环链符合MT36----80 《矿用高强度圆环链》, 本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳废气处理设备采用多段处理工艺;多段处理工艺为预处理段、生物处理1段、生物处理2段组合式除臭工艺。本项目中,废气组份中非甲烷总烃含量较多;所以相对传统的除臭工艺,本工程增加了除油工艺,并采用了两级生物处理,确保除臭处理效果。
臭气处理设备采用多段处理工艺;多段处理工艺为预处理段、生物处理1段、生物处理2段组合式除臭工艺。本项目中,废气组份中非甲烷总烃含量较多;所以相对传统的除臭工艺,本工程增加了除油工艺,并采用了两级生物处理,确保除臭处理效果。
1、预处理段
预处理设独立的预处理塔:采用隔油除油工艺,加强除臭系统去除油类物质的能力;保证后段生物处理效果。补充水源根据需要可以是二沉池水或场区自用水。
预处理部分特种滤料中的油份被高压水冲洗后,汇入循环液,含油循环液经气液混合泵气浮隔油除油,油份被集中在溢流槽中。溢流废水进入污水处理系统。
除臭单元的预处理阶段的作用
通过去除臭气中的粉尘,防止粉尘进入后续生物滴滤池造成压降增大,以避免运行费用的增加甚至运行的失败。
通过洗涤,使进入后续生物处理装置的臭气湿度达到饱和程度,满足生物处理对湿度的严格要求。
通过水洗涤,还可以去除部分可溶性废气成份、一定程度上减轻致臭成分突变造成的冲击负荷,保证后续生物处理臭气负荷的相对稳定。
对烃类气体进行预处理,主要是因为一方面烃类气体在生物处理段易形成油性液滴,沉积在填料表面从而影响微生物的代谢;另一方面VOC的油臭无法得到去除。
2、生物处理段
生物处理段包括生物处理1段和生物处理2段。
生物处理1段采用生物滴滤床工艺,主要针对硫系恶臭物质进行处理。
生物处理2段采用生物滤床工艺,加强对苯、烃等碳氢化合物的处理,并延长臭气与生物填料接触时间。该段的PH、温度等条件保证适宜处理苯、烃等碳氢化合物微生物生长、繁殖的环境。
生物处理段均采用生物滴滤床+生物滤床组合式工艺,填料与臭气的总接触时间不小于22秒。
