各位小伙伴们,在选购电力电缆或者是购买家装电线的时候是不是有些闹不明白CCC认证,CQC认证,行业标准和国标产品这些概念?今天,湘江电缆小编就简明扼要的带大家一起了解电力电缆关于CCC认证的那些事儿。
1、铝导线执行的一定是行业标准,国标产品的导线均是铜导体;
2、型号中有-IEC-字母的,执行的一定是国标;行业标准中,型号字母用的是拼音;
3、橡皮线中不等截面电缆(如三大一小结构)一定是行业标准;
4、实施CCC认证和生产许可证的产品类别不同,互相独立,目前不冲突但实施许可证管理的产品可以申请CQC标志认证(也叫自愿认证);
CCC电缆产品检验中存在三大常见问题如下:
第一,在检测绝缘厚度时,应注意保证绝缘紧密挤包在导体上而不粘连,绝缘厚度的平均值应不小于产品标准的规定值。
第二,在检测屏蔽层编织密度时,若发现编织层节距疏密不规整,屏蔽用金属单线拱起,缠绕屏蔽用金属单线排列不均匀,应及时改进,力求符合标准。
第三,在检测电气性能时,导体电气有效截面不够(导体单线电阻率合格,并不能保证束制或绞合后合格)、导体单线的氧化将会影响导体电阻;绝缘线芯在工艺生产中出现损伤而进行简单修补,或将导致绝缘电阻不够,由而造成绝缘线芯电压试验时电压击穿缺陷,以致随后的绝缘电阻无法检测;绝缘厚度、绝缘材料、耐温90℃的电线电缆产品、绝缘线芯在工艺生产中出现损伤进行简单修补,或将导致绝缘电阻不合格,影响电线电缆的正常使用。
强制性认证和自愿性认证的区别
强制性认证
国内强制性认证最常见到的是3C认证
对象:主要是涉及人身安全性的产品,如:电器、电线电缆、玩具、建材、压力容器、防护用品、药品等。
标准:按国家标准化法发布的强制性标准按国家标准化法发布的国家标准和行业标准等
法律依据:据国家法律、法规或联合规章所作的强制性规定
证明方式:法律、法规或联合规章所指定的安全认证标志认证机构颁发的认证证书和认证标志
制约作用:未取得认证合格,未在产品带有指定的认证标志,不得销售、进口和使用。
自愿性认证
国内有CQC认证、节能认证;国外有UL认证、ETL、CSA、GS等认证,几乎每个国家都有自己的自愿性认证。
对象:不涉及人身安全性产品
标准:据国家产品质量法和产品质量认证条例的规定
证明方式:未取得认证,仍可销售、进口和使用。但可能会受到市场方面的制约作用。
产品质量认证有强制性认证与自愿性认证之分。强制性认证是为了贯彻强制性标准而采取的政府管理行为,故也可称之为强制性管理下的产品认证,因此,它的程序和自愿性认证基本相似,但具有不同的性质和特点。
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 588 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
