土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于铁碳微电解的基本介绍及应用范围
关于铁碳微电解的基本介绍及应用范围
发布于:2016-11-18 14:28:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、什么是铁炭微电解:
是指铁和炭在电解质溶液中自发产生的微弱电流分解废水中污染物的一种污水处理工艺。
将铁屑和炭颗粒浸没在酸性废水中时,由于铁和炭之间的电极电位差(0.9~17V),废水中会形成无数个微原电池。这些微电池是以电位低的铁成为阳极,电位高的炭做阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应。在应中产生的大量初生态的Fe2+和新生态的[•H],它们具有极高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环等作用。
铁炭微电解工艺是集氧化、还原、电沉淀、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体。
2、铁炭微电解的最佳使用PH范围是多少?
铁炭微电解的最佳使用PH范围是3~4,在此PH范围内,高温烧结的铁炭微电解填料的年消耗量在10%~15%(个别厂家会讲他们的填料适用PH范围为5~7,这是不符合铁炭微电解的反应原理的,所以这种填料对废水处理的主要原理是通过铁炭中活性炭的吸附,不是通过真正的微电解反应原理达到处理效果)。
3、铁炭微电解工艺优点:
适用范围广,处理效果好,成本低,操作维护方便,不需要消耗电力资源,反应速度快,处理效果稳定,不会造成二次污染,提高废水的可生化性,可以达到化学沉淀除磷,可以通过还原除重金属,也可以作为生物处理的前处理,利于污泥的沉降和生物挂膜。目前成熟运用的行业有:化工、制药、染料、颜料、橡胶助剂、酚醛树脂、电镀、线路板、垃圾渗滤液、印染、煤化工等。
4、反应过程中铁和炭去哪里了:
在高温烧结的铁炭微电解填料中铁和炭不是以大颗粒形式存在,而是以合计结构的形式存在,反应中铁变为二价铁离子存在于废水中,通过后续的絮凝而沉淀出来;炭随着铁的溶解不断的脱落,脱落后的极其细小炭粒会吸附着污染物质进入沉淀池经絮凝沉淀。
5、什么是高温烧结的铁炭微电解填料:
高温烧结铁炭微电解填料是铁粉与炭粉、催化剂等组分通过高温(超过1300℃)熔炼形成的一体化合金结构,故填料的物理强度强(≥600kg/cm2);框架式的微孔结构形式,为微电解反应提供极大的比表面积及均匀的水气通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。
6、如何区分铁炭微电解填料是否是高温烧结:
通过摔打或进行相关测试:高温烧结微电解填料不易敲碎。非高温烧结微电解填料非常容易敲碎,甚至一摔就碎。
孔隙率检测,可扔到水中看气泡的产生量:高温烧结微电解填料有真正的孔隙率,且孔隙率达到65%,扔进水中后,气泡量大、均匀、持久;单位填料处理污水能力强。非高温烧结微电解填料几乎没有孔隙率,扔进水中后,几乎没有气泡量;单位填料处理污水能力弱。
是否是真正的合金结构:用砂纸打磨填料或是用模切机将填料切开后,高温烧结的铁炭微电解填料有明显的金属关泽,是真正的合金结构。非高温烧结铁炭微电解填料经过打磨或是模切,每天合金结构的金属光泽,出现铁炭分离的情况。
7、为何要选用高温烧结的铁炭微电解填料:
选用高温烧结的铁炭微电解填料是保证微电解工艺正常运行的关键。高温烧结的铁炭微电解填料在使用过程中不会出现板结、钝化的情况,其1000kg/cm2的物理强度足以承受20m水柱压力及酸性废水对填料的侵蚀,不会出现非高温烧结铁炭填料的在水柱压力及酸性废水的侵蚀而出现的粉碎、钝化、板结的情况,因此必须选用高温烧结的铁炭微电解填料。
8、高温烧结的铁炭微电解填料为何不需要更换:
铁和炭是同时消耗的,填料中铁和炭的比例没有改变,因此在反应过程中填料的消耗只是量的改变,而不是质变。所以随着填料的消耗只需要添加新填料就可以了。在进水PH3~4的情况下,高温烧结的铁炭微电解填料的年消耗量在10%~15%。
2 铁炭微电解法在废水处理中的研究进展及应用现状
1、铁炭微电解的作用机理
1.1、微电解工作原理:
一般原理:铁炭微电解是基于电化学中的原电池反应。当铁和炭浸入电解质溶液中时,由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,因而会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。阳极反应产生的新生态二价铁离子具有较强的还原能力,可使某些有机物还原,也可使某些不饱和基团(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的双键打开,使部分难降解环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物而提高可生化性。此外,二价和三价铁离子是良好的絮凝剂,特别是新生的二价铁离子具有更高的吸附-絮凝活性,调节废水的pH可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附污水中的悬浮或胶体态的微小颗粒及有机高分子,可进一步降低废水的色度,同时去除部分有机污染物质使废水得到净化。阴极反应产生大量新生态的[H]和[O],在偏酸性的条件下,这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,使有机大分子发生断链降解,从而消除了有机废水的色度,提高了废水的可生化性。
铁炭原电池反应:
阳极:Fe - 2e → Fe2+ E (Fe/Fe2+) = 0.44V
阴极:2H+ + 2e → H2 E (H+/H2) = 0.00V
当有氧存在时,阴极反应如下:
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O E (O2) = 1.23V
O2 + 2H2O + 4e → 4OH- E (O2/OH-) = 0.41V
1.2、一般微电解反应为:铁原子与炭原子是紧挨着或分开而形成原电池反应。这种铁炭接触不利于电子的转移,电荷效率较低,因此废水中有机物的去除效率一般也较低。同时当铁炭一旦分层将更不利于有机物的去除。
1.3、铁炭包容式微电解反应为:铁原子与炭原子是相互包容组成架构而形成的原电池反应。这种铁炭接触不存在铁与炭的分层问题,因此更有利于电子的转移,电荷效率较高,废水中有机物的去除效率也较高。
铁炭微电解技术在废水处理中的应用进展
全部回复(4 )
  • weidianjie123
    weidianjie123 沙发
    :):)回帖看帖是美德!
    2017-04-10 15:42:10
  • mengfantao1987
    木易杨二 发表于 2016-11-21 15:17 本世纪初公司污水处理用了铁碳电解,就是废铁屑和钢碳,用不了几天就成了过滤器,全被沉淀物包住失去作用。 …铁铜微电解:o铁粉+碳粉的最大缺陷就是易板结、钝化。被沉淀物包住与进水条件有很大关系。铁碳微电解在染料废水的应用非常成熟:活性、分散、酸性染料及染料中间体H酸都用相关应用
    2016-11-21 15:35:21
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
哪位大哥能详细讲解一下软水器工作方式
软水器一用一备跟同时运行有什么区别?哪种情况下要采用哪种运行方式?
