土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 蓝瘦,香菇!小区别墅平台下挖车库却被城管堵上,业主称已交钱!
发布于:2016-11-18 09:33:18 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
南京有十家业主合法开挖了车库,不想被江浦街道城管强行封堵,还被浇上了水泥。
业主说他们曾向该小区的物管保利物业集团打过申请,获得批准,还向物管交了钱。而江浦街道一名城管负责人告诉记者,他们也接到业主投诉,称物管曾向他们改造的业主们收钱,说是要送给城管作为打点,还指定施工单位,收取施工费100 多万元。
不过这两栋别墅相比小区其它楼栋要独特一些,说是当时建设时放线放错了,导致地基挖得太低了。这10 户业主必须通过一个小楼梯上到一楼平台上,然后才能开门进到室里。原本平台上是有车位的,因与地面的落差达到了约1.5 米高,小车上不去,因此车位只能在平台下面临马路的地面划定。
而平台宽约五六米的平台下填埋的都是泥土。10 栋别墅的业主们联合起来,将通往平台的台阶敲掉,将下面的泥土掏空,建成了一个大型的车库,可以停放两三辆小车,并修建了一个从车库通往自家的通道。
业主喊冤:我们这样改造,其实也是出于无奈,地下室渗水严重,多次找开发商都没法解决,外面甚至连排水沟都没有修。一位业主表示,平台下面填的都是烂泥,一下雨就会往地下室渗水,况且开发商当初设计的就是平台上停车,现在停不了就在靠平台的小区路面上划车位了事。该业主称,他们10 户讨论后希望挖掉烂泥做车库,既可以改善地下室渗水问题,同时将路面的车位让出来,小区道路更宽阔,他们也方便了,其实是一举多得的好事,不想却被人举报了。
生活中也没少挖地下室最终变为“鱼塘”的新闻,而发生墙体坍塌的事件更是数不胜数。一个坚固舒适不漏水的地下室除了基础结构质量要过关外,防水也是至关重要。由于地下室长期处于水的包围之中,处于地下水位以下的地下室长期受到地下水的作用,渗透压随埋深而增大,特别是当地下水含有侵蚀性介质时,对地下室危害就更大,即使地下室处于地下水位以上,地下水也会通过毛细作用对其造成危害。不仅如此还会受到大气降水,上下水管道破裂等非地下水因素的影响而产生渗漏。
目前被广泛应用的地下室典型防水构造是:
A 、基层:平面为混凝土垫层,立面为结构混凝土墙或砖墙。
B 、水泥砂浆找平层
C 、防水层:为卷材或涂膜防水层,也可以是结构防水混凝土与柔性防水层复合。
D 、保护层:平面为细石混凝土,立面为发泡聚乙烯片材或聚苯乙烯泡沫塑料板做软保护层。
具体施工方案看下面!!
(一)施工流程
验收基层(垫层,找平层)→ 基层清理 →涂刷基层处理剂 →细部处理(附加层) → 铺贴SBS防水卷材 →接缝收头处理 →防水保护层(下道工序)
(二)、防水施工方法
1、清理基层:基层表面凸部位铲平,凹陷部位应用聚合物砂浆填平,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮、翘起等缺陷。如沾有砂、灰尘、油污应清除干净,阴阳角处应做半径不小于50mm的圆弧。
2、涂刷基层处理剂:涂刷基层处理剂时必须要均匀一致,不得有露白处,切勿反复涂刷,干燥至不粘脚后方可进行下道工序。
3、阴阳角加强层处理:在基层处理剂干燥后,在阴阳角处以热熔粘贴法铺粘SBS防水卷材作加强层,以阴阳角为中心两边宽度均为250mm。(此项工作在铺贴大面积防水前施工)。
4、挡土墙与剪力墙接头处理:先在挡土墙与底板平面的阴、阳角处作防水增强层。在做挡土墙防水时,上口平面应预留250mm不能铺粘,为以后剪力墙作防水层搭接。
5、剪力墙穿墙孔处理,用热熔型密封膏作密封防水处理后,周边各加宽250mmSBS改性沥青防水卷材防水层。
6、电梯井基坑及集水坑防水处理:在电梯井基坑防水施工前,应对基坑内的各个阴、阳角部位做防水增强层处理,在阳、阳角交汇处的防水增强层应无翘边和空鼓现象,后做电梯井基坑的大面防水层。
7、独立柱基的防水处理:待柱基坑内的阴、阳角防水增强层做完后,由柱基坑内向外做大面积的防水层。
8、后浇带的防水处理:在处理完后浇带的阴、阳角防水增强后,防水卷材应顺着后浇带的延伸方向施工。不宜横向铺贴卷材,如出现后浇带高、低跨时,应处理好转角处的防水细部处理。
9、大面积铺贴防水层:将卷材向前滚铺贴及压辊进行压实处理。滚压时应注意不要卷入空气和异物,平面与立面直接时应由下至上铺贴并使卷材紧粘阴角,不允许有明显的空鼓现象存在。搭接宽度为横向搭接、纵向搭接不小于100mm。各层卷材的压边宽度不应小于100mm,接头宽度不应小于100mm。上下层卷材的压边要相互措开1/3幅宽,即30-50cm。上下层及相邻卷材的接头要相互错开30~50cm。卷材防水层施工完成后应仔细检查,特别是接头部位应认真检查。
(三)确保卷材防水地下室工程质量的主要措施:
1、要根据工程的具体情况,选择符合要求的防水材料,严把质量关,对防水薄弱部位应做两道防水卷材层。
2、严格按照施工操作规程进行每一个防水分项工程的施工。对沥青胶的熬制要严格控制温度和配合比;卷材的铺贴方法要正确,接头和压边的尺寸满足要求,并粘贴牢固,对于防水的薄弱处要增铺一道防水层,砂浆保护层要铺均匀,厚度一致,特别注意立面墙上砂浆的质量。
3、地下室卷材竣工后,禁止在其上凿眼、打洞或做安装、焊接等操作,以防破坏卷材造成漏水。
(四)地下室立墙防水施工:
在立墙防水卷材施工时,首先应找到挡土墙平面预留的防水卷材接头。由下向上实行卷材满贴法施工,在立墙的转角处做好防水卷材的增强层(做法与阴、阳角部位防水增强层处理一致),在立墙与地下室的顶板转角处应将剪力墙的防水层预铺贴防水卷材250mm,宽在顶板面才能为以后顶板作防水层接头(所留接头需土建方加强保护)。
(五)地下室顶板防水施工:
1、在顶板连接周边建筑物、柱的防水处理,在阴、阳角处理做防水增强层后再做大面积防水层。
2、顶板与建筑物的沉降变形缝,应在建筑物上做好卷材收头处理,凹槽防水应顺凹槽铺贴U型防水层,凹槽的两边做密封接头处理。
3、地下室顶板与建筑物外墙防水高度应高于顶板覆土物表面500mm,做法与屋面女儿墙防水做法一样。
茶余饭后
5595 条内容 · 65 人订阅
请教一下,竣工之前整改与竣工之后整改的区别
请教各位大大,我现在所搞的工程,前面各种验收全部完毕,就等着最后的竣工验收,但是前期总平绿化香樟树死得比较多,现在甲方想让我们在竣工验收前把死的树木更换下来。我们想在竣工验 收后更换,因为更换后全部卫生什么的不好清理。因此,我就想问一下,竣工验收前整改与竣工验收后整改的区别。不令赐教。谢谢了。
