土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【设备】常见的几种鼓风机的工作原理比较
【设备】常见的几种鼓风机的工作原理比较
发布于:2016-11-15 16:03:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市污水经排水管道到达污水处理厂,作为污水处理设备之一的鼓风机,其重要性不言而喻,关于鼓风机你了解多少呢?
1、罗茨风机、罗茨鼓风机的工作原理
为定容积式风机,输送的风量与转数成比例,三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,气体脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动也小。在2根平相行的轴上设有2个三叶型叶轮,轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。
2、离心式鼓风机的工作原理(同离心泵)
当电机转动带动风机叶轮旋转时,叶轮中叶片之间的气体也跟着旋转,并在离心力的作用下甩出这些气体,气体流速增大,使气体在流动中把动能转换为静压能,然后随着流体的增压,使静压能又转换为速度能,通过排气口排出气体,而在叶轮中间形成了一定的负压,由于入口呈负压,使外界气体在大气压的作用下立即补入,在叶轮连续旋转作用下不断排出和补入气体,从而达到连续鼓风的目的。同等功率下,风压和风量一般呈反比。同等功率下,风压高,风量就会相对低,而风量大,风压就会低些,这样才能充分利用电机的功效率。
3、回转式鼓风机结构与工作原理
鼓风机压力范围:0.1-0.5kgf/cm2回转式鼓风机结构精巧,主要由下列六部分组成:电机、空气过渡器、鼓风机本体、空气室、底座(兼油箱)、滴油嘴。鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转,并使转子槽中的4支叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴,滴入汽缸内以减少摩擦及噪声,同时可保持汽缸内气体不回流。
4、离心式鼓风机结构与工作原理
旋转叶片的挤压推进力使流体获得能量,升高其压能和动能,其结构如图所示。叶轮1安装在圆筒形(风机为圆锥形)泵壳3内,当叶轮旋转时,流体轴向流人,在叶片叶道内获得能量后,沿轴向流出。
离心鼓风机、罗茨鼓风机、回转式风机的特性的区别
1)如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。这也是罗茨鼓风机越来越受用户青睐的原因之一。罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。
如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。
2)罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大。
如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。
轴流风机(叶片式)的主要特点也是恒风压运行,当压力变化或管道内有阻挡物时,便会自动调整送风量来保证风压的恒定。轴流式泵与风机适用于大流量、低压力,电厂中常用作循环水泵及送引风机。我国离心式鼓风机使用经验不多,特别是大型离心式鼓风机还有待完善,选用时应与生产厂密切配合。
全部回复(10 )
  • co1479280823624
    我们用的也是罗茨风机,噪音超标了被环保处罚了。
    2016-11-16 15:39:16
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2016-11-16 11:33:16
水处理
41.96 万条内容 · 1381 人订阅
石油化工废水中成分的分析方法,请教!
我们厂现处理的是石化企业的废水,主要是PTA废水,现在想对废水进行质谱分析,查明废水中的成分,请问如何用质谱分析方法检测?具体的检测方式是什么?请大神指导!谢谢!
