中望CAD建筑版2017于日前正式发布,软件具备有强大的注释系统,提供文字与编辑、表格与统计、工程符号与尺寸标注等多种建筑设计绘图所需的智能化功能。这些功能广泛应用于整个设计过程中,有效帮助设计师缩短设计时间,提高工作效率。
一、方便快捷的文字创建与编辑
工程设计类图纸中存有大量的文字需处理。因此,书写和编辑文字能力的高低是衡量一款工程设计软件易用性与智能化的重要指标。中望CAD建筑版2017就提供了单行文字与多行文字两种创建方式,设计师只需点击中望CAD建筑版“菜单—文表符号—单行/多行文字”即可进行文字的创建与编辑,操作十分便捷。
值得一提的是,在中望CAD建筑版中,单行文字的内容可以直接在编辑框内输入,而且软件还能自动记忆已输入过的文字,避免文字的重复输入。设计师在下拉箭头菜单中选择其中某一行文字后,该行文字会移至首行,方便下次调用。
另一方面,中望CAD建筑版2017创建多行字体时,也可直接输入多行文字。同时,通过其他软件复制的文本也可直接粘贴。行距、文字样式、文字高度等内容,在中望CAD建筑版中都可以按照企业的标准要求随意修改。
二、强大专业的表格功能
中望CAD建筑版2017处理表格对象的能力更加强大,包括工程设计的各处表格、门窗统计、面积汇总等。应用表格功能,设计师可以快速生成门窗统计与面积汇总的整个表格,生成的bom表可以单个存储为Excel表格,方便项目统计、材料准备、汇总报告与日后信息的查看再调用。
与传统表格工具类似,中望CAD建筑版2017新建的表格包含有表格、标题、表头、表行和表列。而对于单元格和合并格,以及文字、表格线、边框和背景,都支持设计师根据需求进行灵活的编辑与修改。如果默认的表格与表头无法满足工作需要,软件还支持通过新建表格来实现样式的更新,最大程度满足设计师对表格功能的不同处理需求。
三、全面齐全的标注功能
工程符号是建筑设计中最常用的标注之一。在中望CAD建筑版2017中,无论是箭头引注、做法标注、剖切符号,还是折断符号标注,都能够通过轻松便捷的操作步骤来实现。
其中,尺寸标注是广受一些设计师好评与推荐的功能之一。与常规的CAD平台软件的标注功能相比,中望CAD建筑版2017的尺寸标注系统更加专业,完全符合国标建筑制图规范,按绘图需求可以便捷创造5种标注样式,用于轴网、门窗、墙厚标注等。
需强调的是,中望CAD建筑版的标注系统使用图纸单位度量,标注文字的大小自动适应工作环境的当前比例,无需设计师干预,软件自动配合布图功能满足不同出图比例的要求。同时,还可以连续快速地标注尺寸,成组成批次地进行二次修改。在中望CAD建筑版中,轴网的尺寸标注、门窗标注和逐点标注等都采用本样式,如下图中的三道尺寸标注,每道连续的尺寸标注都是一个整体,而非分散的。
小结:中望CAD建筑版2017强大的注释系统贯穿始终,作用于绘图中的每一个小细节,不仅在绘图上节省时间,还能严谨按照设计规范要求快速出图,真正体现了中望CAD建筑版的专业性,使工程建设设计更准确更高效。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望3D高效查图看图,助企业全面管理设计数据[size=13.3333px]中望3D高效查图看图,助企业全面管理设计数据 原文来自:中望CAD官网zwcad.com 在全球制造企业设计日趋数字化、二维设计向三维设计转型的今天,企业每天都需要生成、编辑、管理成千上万的新、旧图形文件,这些文件可能是由各种不同的三维软件产生的,且这些三维软件可能运行在各种平台上。由于数据格式不同,对应打开的软件不同,导致图形文件和信息资源难以分享,这给企业的生产力和生产效益带来了一定的负面影响。因此,怎样把这些数据统一管理起来,为使用者解除这些数据格式的壁垒,为决策者提供一些决策和参考的数字依据,成为制造企业数字化工作者都在思考的话题。以下是大部分企业对于三维查图看图需求中主要关注的内容,而当中的多数企业其实只要满足其中一部分即可:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
