土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 发一个自编的燃气计算软件!
发一个自编的燃气计算软件!
发布于:2016-11-08 17:23:08 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
程序简介:
一个集水力计算、管网平差、常用换算、常用计算等多功能于一身的专业燃气设计计算软件。 根据多年经验完全自主编写,和工程实际紧密结合,具有计算准确、速度快、精度高的优点。支持小区用户、商业用户和中压管道的水力计算,支持自定义相关参数,支持导出为Excel兼容文本。
程序设计:姚成蔚·海南陵水黎族自治县英州镇
交流QQ群:186682567
姚成蔚(至尊宝)版权所有,保留一切解释权利。
WIN7等系统请点右键 选择 用管理员身份运行
如果程序不能运行,请用管理员权限安装支持库msvs98
更新历史:
1.5.56/2016.8.5
延长软件的试用期限至2017年5月
中低压锅炉缓冲管模块增加启动流量比率
1.5.55/2016.4.20
修复局部阻力输入计算系数大于20时崩溃问题,上限升至9999
弃用外部多线程模块MT32.dll,改用原生代码
菜单帮助燃气相关资料改为BT种子连接
1.5.54/2016.4.13
修复居民/工商水力计算局部阻力输入计算系数结果不立即刷新问题
1.5.53/2016.3.19
修复中压水力计算管材统计时源数据选择错误
中压水力计算增加总的压损统计显示
管网水力计算增加节点校核失败时的弹出警告
1.5.52/2016.3.17
修复中低压锅炉缓冲管模块极端情况校核结果百分比显示错误
修复中低压导入xls文件前未清空原来数据问题
1.5.51/2016.3.15
修复中压水力计算仅输入流量或者插入行操作时终点压力显示异常问题
中低压锅炉缓冲管模块都改为中压校核算法,去掉20%余量
中压水力计算增加excel输入输出模块
1.5.50/2016.3.13
重新编写了中压水力计算的界面
中压水力计算增加校核中压锅炉缓冲管模块
工商水力计算增加校核低压锅炉缓冲管模块
1.5.49/2016.3.9
修复管网水力计算未计算时导出EXCEL缺少节点号问题
修复管网水力计算供气区域号内节点超过最大连续节点号时给出错误的提示信息
1.5.48/2016.3.1
修复RESIZE模块窗口切换时显示BUG
节能计算和板换计算应用RESIZE模块缩放效果
修复管网水力计算多线程模块随机崩溃BUG
1.5.47/2016.2.25
用气量查询模块增加上下调整按钮
调整主界面布局,增加管材统计等入口
管材统计按钮独立出来并整合CAD材料统计
增加暖通水水逆流板式换热器计算
增加暖通节能设计计算
1.5.46/2015.8.24
修复管网水力计算平差步骤多线程模块失效BUG
支持库msvs98集成到程序安装目录下
1.5.45/2015.8.14
修复管网水力计算校核步骤丢失BUG
混合气体计算模块增加当前行标示
1.5.44/2015.7.24
修正混合气体计算模块日期Build日期显示错误
修正混合气体计算模块表格无法输入数据等问题
修正工商水力计算缩放效果导致程序崩溃问题
油漆用量计算红丹定额改为默认427
修改购买加密锁的默认淘宝网址
1.5.43/2015.7.23
修正RESIZE模块对某些控件无效问题
RESIZE模块缩放效果对大部分控件生效
修正第一次安装不自动登录和记住密码
统一默认参数:运动粘度14.1 密度0.76 温度288
重新设计了混合气体计算模块的UI
删掉Comdlls目录链接库改为和程序同目录
修复不均匀系数法两处字体显示错误
修复定额图片修改后缺少文件错误
1.5.42/2015.7.18
弃用gif89.dll外部模块,改用原生代码
弃用RESIZE32.OCX外部模块,改用原生代码
主界面帮助菜单下增加相关资料的链接
1.5.41/2015.7.11
所有界面启用XPStyle
管网水力计算CAD读写部分改用多线程,界面不再卡顿
登陆界面增加加密锁淘宝购买按钮
1.5.40/2015.5.30
登陆界面默认自动登录
重新对软件资源进行了压缩
优化了内部大量代码,重新设计了登陆算法
管网水力计算结果分析增加了气源数目和供气规模
1.5.39/2015.2.3
优化管网水力计算多线程,强制停止仍然可以显示已经计算出的结果
去除程序不能在虚拟机运行的限制
1.5.38/2015.2.2
优化管网水力计算界面操作代码速度
重新对软件资源进行了压缩
1.5.37/2015.1.29
修复管网水力计算下平差过程中负数可能被开方的BUG
1.5.36/2015.1.28
居民水力计算局部阻力系数表的图片改为原生表格(感谢粤A-小狼帮忙录入数据)
不均匀系数法的定额图片改为原生表格(感谢粤A-小狼帮忙录入数据)
在几乎不影响计算速度的情况下对软件资源进行了压缩
1.5.35/2015.1.26
管网水力计算优化多线程下的稳定性
增加了工商水力计算,中压水力计算帮助文件内容
修正new模式窗口下局部阻力系数传递失败问题
1.5.34/2015.1.22
程序验证方式改为加密锁
增加居民、管网水力计算模块帮助文件
1.5.33/2014.12.30
修正输气管道工艺计算管道储气量算法
修正中压管道水力计算管材统计显示错误
精简了安装文件,删掉了重复的动态链接库
1.5.32/2014.12.20
删掉居民水力计算界面多余的CHE复选框
1.5.31/2014.12.19
修正管网水力计算未注册过期问题
1.5.30/2014.12.9
修正管网水力计算CAD输入输出错误号不显示问题
1.5.29/2014.12.8
管网水力计算CAD输入输出部分改为后期绑定,理论支持所有32位的CAD
1.5.28/2014.12.5
热补偿计算完成Z型补偿器计算
修正热补偿计算部分缺少两张图片BUG
1.5.27/2014.12.1
修正管网水力计算试用次数分发失败问题
修正混合气体计算combo2第一次滚动鼠标中键失效问题
修正管网水力计算从CAD读取数据时未清除grid4数据问题
管网水力计算CAD输入输出部分改为类模块形式
1.5.26/2014.11.8
混合气体计算模块优化了动力粘度计算方法
管网水力计算修复读入存档时网格间距设计太小问题
标况零摄氏度修正为273.15K
1.5.25/2014.11.7
混合气体计算模块增加了各组分百分比之和显示
修正混合气体计算模块部分气质数据输入错误
修正混合气体计算模块爆炸上下限计算错误
1.5.24/2014.11.6
修正混合气体计算模块燃烧势计算漏算了空气中的氧气
修正MSVS98个别运行库文件版本不匹配的问题
混合气体计算增加了国内主要城市气质数据
1.5.23/2014.11.5
增加阴极保护计算
重新编写了混合气体计算模块
打包加入了MSVS98
1.5.22/2014.10.30
管网水力计算简单输入模式增加节点连续性检查和重复检查
管网水力计算最大管段数限值在800以平衡性能
管网水力计算小幅修改存档格式
1.5.21/2014.10.28
增加COMDLG32.OCX,MSCOMCTL.OCX但不注册,以支持win8以上系统
1.5.20/2014.10.28
修复居民水力计算输入框丢失
修复管网水力计算无数据时计算出错误9
修复管网水力计算CAD输入时节点未编号时出错误9
1.5.19/2014.10.27
管网水力计算输出修改出错类消息显示
管网水力计算输入增加多项出错检测
管网水力计算输入修正检测无标注未断开管段算法
定向钻穿越计算修正强度设计系数误输入文字问题
1.5.18/2014.10.23
管网水力计算改进流速上下限报警功能算法
管网水力计算改进管径替代功能算法
管网水力计算改进节点排序算法
1.5.17/2014.10.22
管网水力计算增加流速上下限报警功能
管网水力计算删除备注功能
1.5.16/2014.10.20
管网水力计算修正孤立管段检测问题
管网水力计算修正节点排序问题
管网水力计算修改了CAD输入样图
1.5.15/2014.10.19
管网水力计算增加了节点、管段自动排序功能
管网水力计算增加了CAD输出时的管径替代功能
1.5.14/2014.10.18
主界面右下角增加了E网燃气链接,帮助增加了E网论坛链接,安装界面改成E网燃气的宣传页
管网水力计算增加了CAD输入时的手动编号选项
管网水力计算增加了管段中节点连续性校核
1.5.13/2014.10.16
定向钻穿越计算重新编写了最大回拖力计算
管网水力计算图修改了管段标注样式
管网水力计算完成从CAD读取数据部分
1.5.12/2014.10.11
修复管网水力计算修改收敛限值后校验失败的错误
管网水力计算图节点样式修改为默认带箭头
1.5.11/2014.10.11
管网水力计算图修改箭头位置
管网水力计算图修改管段标注样式
管网水力计算增加迭代收敛限值设置
1.5.10/2014.9.9
修改多个界面文字表述
1.5.9/2014.8.25
管网水力计算节点坐标序号改为永久显示
管网水力计算手动停止不再校验计算结果
热值换热界面热值单位kj改成kJ
1.5.8/2014.8.22
管网水力计算输入输出节点增大到500个,表格画布增大到300
管网水力计算输出计算图改为隐藏输出完成后显示CAD界面
修复多个模块导入导出存档时下标越界问题
1.5.7/2.14.8.14
修正低压居民水力计算等模块导入存档时下标越界问题
1.5.6/2014.8.14
水力计算模块修改了收敛的限值,使计算精度和速度达到平衡
1.5.5/2014.8.13
管网水力计算图例改为按实时输出
1.5.4/2014.8.9
管网水力计算增加重复管段检查
管网水力计算增加结果有效性检查
管网水力计算修正不转换直接按存档生成CAD时节点标注错误
1.5.3/2014.8.6
修复管网水力计算选项卡显示发虚
1.5.2/2014.8.6
管网水力计算增加CAD06支持
1.5.1/2014.8.6
管网水力计算修复输出CAD计算图时缺少文件BUG
1.5.0/2014.8.6
完成CAD输出的简单输出模式
修改除过管网水力计算外其他功能限时免费
全部回复(6 )
  • cof1594552581874
    新人,东西不错!
    2020-07-12 19:17:12
  • 芳草溪溪
    芳草溪溪 板凳
    先谢过~
    2018-06-13 14:11:13
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 233 人订阅
防空地下室图集FK02
防空地下室图集FK02,有需要的可以下载
