土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间改墙排水恰当与否,且来一观(干货+欣赏)
发布于:2016-11-08 16:52:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
改墙排水
欧美国家很多年前就已经采用入墙式排水,将传统的入地排水管淘汰了。
因为墙排实在太高档了,又具有超强的防堵防臭功能。
在国内,墙排还没有完全流行开。
因为墙排对安装有要求,在装修时水电工进场时,就要交代水电工浴室柜采用墙排才可以。
所以很有必要和大家说下这方面的知识
1、墙排水简介
①墙排水一般是为了配合使用挂式手盆或手盆下部空间通透柜盆,相对地排来说美观很多,没有卫生死角,墙排水会增加两个90度弯,从墙里连接到排水管道, 增加了弯头,排水速度有可能减慢。
②墙排水方式从建筑排水结构上进行了改变。管道不穿过楼板,而是在同一楼层内横向铺设,最后集中到下水管的“三通”上排出。这样的改变使同层排水成为可能。
因此,如果楼上的卫生间排水管道出现了漏水问题,便不会再波及楼下邻居,埋在墙里的排水管道,一旦发生堵塞,需要破坏墙体瓷砖,也许管道疏通了,瓷砖的配套又是一个新问题。
2、墙排水的优势
① 排水走自家墙体,减少楼板穿洞
传统的排水方式排水管道穿过楼板来到下一层又称下排水,然后再进入到总的下水管中排出。
而新型的墙排水方式从结构上进行了改变。管道是不穿过楼板,而是在同一楼层内又称同层排水横向铺设,最后集中到下水管的“三通”上排出。
这样,横排水系统和隐蔽式水箱可以充分的实现业主的装修意图,而可以自由地设计自己的卫生间。隐蔽式安装不仅节省了卫生间空间,而且从视觉效果来看,整个卫生间洁具摆放有序,视觉效果流畅。在打扫卫生间时,也减少了许多卫生死角。
② 不必遮遮掩掩藏管道,解放地面及天花空间。
目前,我国传统的浴室装修,只是做隔板或吊顶将管道“藏”起来,浪费空间又欠美观。由于我国的浴室大多采用地排水方式,所以楼上的排水管道要“侵占”楼下天花板的空间,而且采用地排水方式使浴室布局显得呆板又不灵活。 同层排水呢,将管道和水箱埋入墙中,避免了浴室天花部分的空间浪费,并使整个浴室布局起来灵活且富有个性,完全克服了地排水的不足。
3、与传统排水方式的对比
① 传统的排水方式:排水管道穿过楼板来到下一层又称下排水,然后再进入到总的下水管中排出。
② 墙排水方式:先进的排水方式,管道不穿过楼板,而是在同一楼层内又称同层排水横向铺设,最后集中到下水管的“三通”上排出。
看到墙排水的优势了吧?走自己家的墙体,少在楼板里穿洞,还有一个就是不必用那些管道,可以随意的利用居室的任何一块墙面进行墙排水。
所以,改墙排水真的很好又方便,你说是吧?希望这篇文章对你在如何改墙排水上有帮助哦!
不要小瞧了洗漱台,
有一台养眼又实用的洗漱台是很有必要的!
能够瞬间改变你家洗手间的气质。
突然好嫌弃我家的“缸”...
全部回复(7 )
  • 0雾里看花0
    把排水管埋板上,等于是做同层排水,这样不是还得垫高去埋管么
    2017-05-02 19:56:02
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-04-28 08:34:28
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
关于室外水暖管沟与雨污水管道穿插的处理措施
室外设计中,经常遇到雨污水传到穿越水暖综合管沟的问题,理论上的解决方法有两种: 1、雨污水管道下翻至管沟底部穿越。这种做法施工简单,但由于开挖深度大,所以造价增加。 2、雨污水管道直接穿越管沟(穿肠做法)。此种做法时,需要在管沟壁上开设孔洞,让雨污水管道穿越而过。管沟内的压力管道及管沟壁做上翻处理。 在此,请大家讨论下两种做法的合理性及施工可行性。 同时,哪位大侠有做法详图,请提供。
