土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么是地暖系统的主材和辅材?
什么是地暖系统的主材和辅材?
发布于:2016-11-08 15:55:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
众所周知,地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,地暖辅材决定了地暖的环保性和节能性。
地暖系统组成
地暖主材设备部分:壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵(起增压作用)、恒温混水阀(节能且舒适性好)等。这些设备都是地暖主要组成部分,也是地暖主要耗材,特别是壁挂炉和地暖管,基本占据了地暖的绝大部分成本费。
地暖辅材铺设部分:反射膜、挤塑板(保温板)、钢丝网、边界保温条、地暖卡钉、保温套管、生料带、球阀等。这些辅材价格不高,品种较多,市场复杂,但这些辅材都是地暖安装的重要细节,地暖系统的节能效果和保温效果都是和地暖辅材分不开的。
地暖主材
采暖壁挂炉:壁挂炉是地暖的热源中心,满足地暖整个系统运行所需的热量。壁挂炉也是地暖品牌竞争最为激烈的地暖设备,采暖壁挂炉最常见的是燃气式壁挂炉,按气种的划分有人工煤气、天燃气等。
地暖管:是地暖系统热量传输的媒介,地暖的寿命取决于地暖管材的选择,现在的地暖管材的寿命一般都是50年。按材质的不同,可以划分为PE-RT管、PEX管、PB管、铝塑复合管等。目前市面上使用较多的是PE-RT管和PEX系列地暖管。
分集水器:包括分集水干管、排气泄水装置、支路阀门和连接配件等。它相当于地暖系统的心脏,整个地暖系统的热水靠分集水器把它均匀的分配到每个支路里,在地暖管内循环后汇集到一起,在水泵水力的作用下然后再分配,来保证整个采暖系统的安全正常运行。
地暖温控器:通过精确检测室内温度,把测量的温度信号传至温控器内部与我们用户设定温度进行对比,直至室内温度自动调整至我们设定的理想温度。常见的有液晶屏幕温控器,新型的有无线可编程温控器,可实现定时或多时段编程功能。
地暖辅材
保温板:保温板的作用是阻止热量向下传递,降低结构层的无效热耗损。这就要求保温层材料的具有很好的保温绝热的效果。隔热材料应采用导热系数小,吸湿率低,具有足够的承载能力的材料,并且不含殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。
反射膜:作用就是将热量向上反射,降低向下的热量损失。反射膜作为一种热反射材料,它能够有效的降低热能的散失,并且能够起到加速升温的作用。反射率和耐腐蚀性是衡量反射膜好坏的基本标准,反射率决定了节能性,耐腐蚀性决定了反射膜的使用寿命。
边界保温条:热能损失除去有围护结构保温差造成的热量散失外,还有就是通过墙体传导热造成的热量损失。边界保温条的目的就是减少热量通过墙体向外部传递,降低地暖系统的热损失。另一方面,边界保温条还有着伸缩缝的作用,所以边界保温条也非常重要。
镀锌钢丝网:当地面绝热层为保温板拼接,由于荷载不均可能会出现瓷砖缝隙处开裂或局部塌陷。所以为了克服地面荷载不均而造成的瓷砖缝隙处开裂或局部塌陷,就需要用钢丝网进行加固来避免以上问题的发生。质量好的钢丝网应该以镀锌处理,减缓钢丝网的锈蚀速度。
卡钉:地暖管道的固定方式主要采用卡钉来固定,卡钉的使用提升了地暖施工的速度,缺点是会破坏极少量的反射层。目前市场销售的卡钉多以回收塑料制造为主,呈黑色,强度低,高温下环保性差,而品质较好的卡钉多为新料制造,呈白色透明状,环保性极佳。
保温套管:对地暖管道和主管道起着很重要的保护作用,防止外界因素对管道的损伤,延缓管道因紫外线辐射造成的老化现象。另一方面,保温套管的保温性能对地暖系统起着一定的节能作用。市场前沿的保温管产品为交联PE制造,保温效果和环保性俱佳。
总结
地暖系统是一个比较复杂的工程,任何一样主材设备或者辅材出了问题都会影响地暖的实际使用效果,所以地暖的实际报价中要格外的注意主材和辅材的规格和品牌,切勿只重视主材设备而忽略了地面辅材的质量。
来源见水印。
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
上供上回双管异程暖改后末组暖气不热
本帖最后由 buzyzyd 于 2016-11-16 16:24 编辑 城市一户一阀暖改,室外主管道与房顶等高。入户后选择了上供上回双管异程回路,室内南北两侧用三通分成独立的两套系统(见原理图),其中南侧回路比北侧长一些,两套回路均未加放气阀。 存在的问题,南侧最后一组暖气片不热!即使关闭其它所有暖气只供这一组也不热。 分析原因可能与南侧主回路最后一组管道绕梁有关(请见图片)。 请高手帮着分析分析,到底是什么原因造成的末端暖气片不热。若加放气阀,在哪个位置加?
