土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅首层商铺的手报设置问题
住宅首层商铺的手报设置问题
发布于:2016-11-08 12:49:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般,住宅首层的商铺面积都不大,一百平方左右,我现在是这么做的:每个房间都设置声光报警一个,消防广播一个,还有对应水的消火栓按钮一个。现在这个手报也准备每个房间设置一个,但是又感觉有点浪费,看有的设计是放在商铺的外面,几个门口用一个手报。到底是哪一个好呢。
请教下大神么?
  • 魔法口袋
    魔法口袋 沙发
    请教楼主,最后是怎么处理的的呢,现在也是做一个碰到差不多的问题,还有就是消防广播,每个商铺都需要一个吗
    2017-05-15 19:20:15
  • 一颗呀小白菜
    没必要放室内,规范上规定:每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。
    条文解释是:手动火灾报警按钮设置在出入口处有利于人们在发现火灾时及时按下。
    个人认为手报在室外几个门口共用一个即可。
    而声光报警器应满足: 火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。 每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。
    声光报警器的声压我没计算过,这个还需探究一下。
    2016-11-08 15:00:08
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
农村自建房屋如何应用GB50057-2010的4.5.6 条
GB50057-2010的4.5.6 条4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:1 防接触电压应符合下列规定之一:1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
