土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋知识最全的总结,你可能会收藏(上)
钢筋知识最全的总结,你可能会收藏(上)
发布于:2016-11-03 10:19:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、钢筋抽样
简单的说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量,得出的结果一般是多少吨。 钢筋的重量 = 钢筋的长度 * 钢筋的比重
因此,钢筋抽样其实也就是计算钢筋的总长度,不同直径的钢筋的总长度乘以相应的比重就是钢筋的总重量。其实也是一个理论的重量。
2、混凝土保护层
结构构件中的钢筋骨架被浇筑于混凝土中,在钢筋骨架的外围四周必须有混凝土将钢筋包裹住。
主筋外皮与混凝土面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的混凝土保护层厚度。混凝土保护层的最小厚度应按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的表8.2.1取值。
3、钢筋种类
钢筋砼结构配筋按直径大小分:
① 钢筋,直径在6mm以上;
② 钢丝,直径在5mm以内。
按生产工艺分:热轧钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋等多种。
常用钢筋:HPB300、HRB500、HRBF400、RRB400 (GB50010-2010)
对于钢筋上符号的识别:
如上图,钢筋上印的是“ 4E SM 25”,其中:
前两个字符表示的是钢筋级别,4表示HRB400,E表示特技优质钢;
中间两个字符表示的是厂家或是品牌名,厂家一般有上钢或常钢;
最后两个数字表示的是钢筋直径,单位是mm。
(本文涉及的相关结构设计规范请在公众号“ 土木检测 ”中回复“ 钢筋规范 ”获取)
4、钢筋连接
工厂生产出来的钢筋均按一定规格(如9m和12m)的定长尺寸制作的。
而实际工程中使用的钢筋均是有长有短,形状各异,因此需要对钢筋进行处理。
连接的方法有绑扎、焊接(对焊、单面焊、双面焊、电渣压力焊)及机械连接(直螺纹连接、锥螺纹连接、套管冷挤压)等。
5、钢筋的搭接长度
接头长度:
① 绑扎:lie 或 li; 
② 单面焊:10d; 
③ 双面焊:5d
其中绑扎长度的计算(或按具体设计取值):
全部回复(3 )
  • 快乐安平
    快乐安平 沙发
    谢谢楼主 多谢
    2017-03-06 07:53:06
  • co1488435705900
    谢谢楼主 多谢
    2017-03-02 14:30:02
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1070 人订阅
诗说结构钢屋架
钢屋架,自重轻,其之设计当虑风。风使拉杆变压杆,失稳必然致溃崩。【注释】虑风:考虑风荷载作用。2016.11.2
