土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 庭院景观设计的方法与步骤
庭院景观设计的方法与步骤
发布于:2016-11-02 12:03:02 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
第一节 住宅基地的组成
对于近年来越来越多的单体别墅或联排别墅来讲,其住宅基地周围大致都是宽敞的草地和各式各样的植被。住宅建筑一般布置在基地的中央,自然地在其周围形成了前院和后院。
住宅的组成
前院
前院一般是住宅的公共环境。
大多数住宅用地的前院有两个基本功能:
  • 它是从街道来观赏住宅的环境或前景;
  • 它是达到住宅及其入口的一个公共区域。
从景观学角度考虑,前院为街道欣赏住宅提供了一个“背景”。作为一个公共区域,它是住宅主人以及亲戚、朋友和其他拜访者进入住宅的重要通道,它是进入住宅的前奏。
后院
后院带有一定的私密性,是住宅用地中变化最多的地方。
后院的功能是容纳多种活动的场所,包括:
1.接待客人;
2.娱乐活动;
3.读书写作;
4.实用的活动如修理活动、制作活动等。
但是从目前的资料和国内实际的情况来看,前院与后院的设计布置在景观设计上还有许多不足之处,如布置形式过于简单,私密性差,实用性低等特点,还需要设计者做更多的工作。
第二节 室外空间
庭院设计的重点在于室外空间的设计。室外空间的重要性在于住宅用地设计不仅仅是一个在地面上的二维空间式样的创造或者是沿着房子周边布置植物,而是一个空间的三维组织。空间是我们生活、学习、娱乐和交流的场所。因此,所有组成室外空间的基地元素如植物材料、人行道、墙体、围栏以及其他的结构应被看作有形元素来对室外空间进行限定。
空间
什么是空间?设计者在设计过程中使用“空间”这个词,是用来形容由环境元素中的边线和边界所形成的三维的空处、场所或空洞。例如,室内空间式存在于所有建筑中的地板、墙体和天花板之间。同样,室外空间可以看成是由诸如地面、灌木、围墙、柵栏、树冠等环境中的有形元素围成的空间。
室内空间由地面、屋顶、围墙组成;室外空间可以采用一定的材料组织构成。良好的室外空间可以看成是室内空间的自然延伸,可以得到和室内空间一样的有效利用。一个有用的空间具备的特点有:足够的空间;充分的私密性;一定的装饰;适当的家具。
理解室外空间
在基于上面一个有用空间的基础上,我们来理解室外空间。要理解室外空间的有效方法是,把它当作类似于住宅内部房间一样的室外房间。房间由地板、墙壁、天花板来界定,形成一种围合的感觉。在这个空间同样存在着入口空间、娱乐空间、工作空间等。不同的是组成这些空间的素材就要靠我们来筛选和组织设计,创造良好的室外空间。
空间的组成
我们可以将室外空间简化为地面、垂立面、顶面三个组成部分。在这三个部分界定的空间包含了人们精神意愿或下意识中应该具有的功能分区如入口空间、娱乐空间、工作空间等。
一个成功的空间营造就是要采用合适的材质对地面、垂立面、顶面的赋予、安排。如地面可以采用不同色彩的地砖、草坪(地砖可以有不同的形状、大小、颜色;草坪可以有不同纹理等特点);垂立面的构成可以采用小乔木、柵栏或矮墙加藤类植物等;顶面则可以采用硕冠的乔木,凉亭、棚架、藤架等。总之结合色彩、质地、纹理等方面采用不同的素材,并加以适当的安排可以成功地营造出人性化的室外空间。
户外休闲空间分析
户外空间的使用对象可能是儿童、老人,也可能是访客等等。不同的使用对象有不同的使用特点。 我们了解了这些特点,在实际的项目设计时就会给客户提供有特色的设计方案。
儿童户外休闲空间
基于儿童尺度上的设计要点
要注意儿童的身体高度特点。我们不能用我们成年人的观察视角去观察儿童。户外娱乐空间设施要注意儿童的身体强度和忍受度的问题,我们不能用成人的运动度及运动量或是成人的探险、冒险的趣味度来加与儿童,这样势必会带来危险和伤害。
户外区域的设施建立,周边的环境要同室内一样亲切温和。从一处区域转到另一处将会自然轻松,户外的场地铺面可以采用多种多样的形式。诸如像沙滩、山丘、草地、树叶、光滑的、粗糙的、软质的、硬质的,都是可以尝试的途径。同时可以利用大树或树林、土丘或建筑的布局来减弱强风的影响。
提供多种多样的游乐器械。要有大量攀爬、滑行、荡来荡去的机会,要有一些游乐器械保留我们传统民间的一些传统游戏,或是对一些传统的民间儿童游戏再设计并合理利用,并考虑游戏娱乐设施器械可以拆卸以适应不同时期季节的游乐方式。游乐器械可由不同部件组成,而不是单一巨大的整体化设备。
同时考虑到安全性,器械下面是否有弹性面材,如:草皮、沙或其它的软质材料,要严格达到行业规范要求,严禁有类似于卷入、突出物、尖锐棱角、挤压、磕碰、滑倒、夹伤、撞头、翻倒、等危险结构和不良使用方式的存在。
大范围或是多项目的儿童游乐场所内要考虑到许多辅助性的设施的建立,儿童的公共厕所是必不可少的。国内许多儿童户外游乐园场所没有儿童的公共厕所,经常看到家长拉着孩子在路边、树后、草丛中方便,不能不说是一憾事。提供一个能饮用又能游戏的水源,在国外许多街头景区都有饮水器这样的设施,可提供饮用,也可作为游乐结束后洗洗孩子脏乎乎的小手的清洁水源。要有足够多的供儿童及家长休息的座椅,儿童在游乐时家长要有一处可供休息的长椅。
第三节 总图设计过程
对于独立住宅(单体别墅)来讲,应该具备供人们集中、社交、娱乐、放松、休闲、进餐以及工作的室外空间。一个室外空间的设计就是对具备以上全部或部分功能空间的设计,就是在这个地面、垂立面、顶面界定的三维空间中进行创作。具体的过程主要包括以下主要阶段: 调研与准备、设计、绘制施工图、施工
调研与准备
调研与准备阶段主要是会见客户,了解客户的喜好、需求以及预备的投资,得到客户的主要信息;
准备工作草图,收集关于基地现状和特点的草图,包括住宅的平面图、地产勘测图等资料;
设计
在调研与准备阶段主要的资料收集之后就可以开始进入设计阶段了。一般讲,从设想到总体再到具体,设计阶段经过三个主要步骤: 功能图解(设想):安排地块空间上的主要功能空间,并用图解符号表示出来,并示意它们之间的关系以及与住宅基地之间的关系。一般用圆圈来标明各个功能分区。
初步设计(总体):将松散的、不成熟的意图进一步理清,把徒手圆圈转变为有大致形状和特定意义的室外空间,以便于客户进行沟通。
主体规划(具体):是对初步设计的具体细化,方案更清晰明了。
设计绘制施工图
一旦方案征得客户的认可,便可以准备绘制各种指导施工人员施工的图纸,包括:施工放线图、地形图、种植图、施工细部图。
施工
最后进入施工阶段,由专业的队伍按照设计进行构筑物的建造和植物的栽培。 独立住宅室外空间的景观设计,可用认为是一个住区景观设计的延伸,一个成是景观设计的细化与组成。这里我们列出了独立住宅室外空间景观设计的一个较粗的轮廓,更多的理论知识与方法还有待读者去查阅、研究。
全部回复(107 )
  • wf_328
    wf_328 沙发
    不错的资料,感谢楼主分享谢谢
    2017-08-27 06:17:27
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主,资料很好,赞了。。。。
    2017-08-02 16:24:02
景观规划设计
25.01 万条内容 · 265 人订阅
梁思成的手稿!散发着魅力和美感,以及严谨细致的态度...
梁思成的手稿!散发着魅力和美感,以及严谨细致的态度... 向梁先生致敬!
