土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 无保护门、假接地、内部升温快,家里的万能插座真是“定时炸弹”
发布于:2016-11-01 12:03:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
万能插座看似功能“强大”,不仅国标的插头可插,其他国家标准的插头也都“通用”。
劣质插座板材遇到高温后,立刻燃烧。
超负荷试验中,劣质插座内温升至80℃以上。
儿童试验指可轻易插进万能插座。
插在劣质插座上漏电的煮蛋器。
合格插座板材遇到高温后,并不会燃烧,有良好的阻燃性。
活实验室 流言终结者
因为功能齐全,可以适应不同标准的插头,万能插座已经成为很多人家里的必备用品。但是你知道么,早在2010年6月,万能插座就因存在漏电、火灾等安全隐患,被国家明确禁止生产和销售。被禁6年后,这种万能插座依然随处可见,不论在网店还是城中村的五金杂货店都有它的身影。鉴定君随机采访的市民,对万能插座的安全风险依然缺乏足够的认识。9月13日,南都鉴定走进广东省华标产品质量安全研究院,与工程师一起通过试验对比,对万能插座存在的安全隐患进行验证。
定由头
五金店老板不知禁售“也没有人来检查”
无论是从欧美日韩海淘电器,还是在香港代购数码产品,插头标准的差异是在使用中在所难免的问题。此时,对于很多人来说,一款能接受国标、英标、欧标的万能插座就显得十分“实用”。但在网上搜索“万能插座”或“万能拖线板”,结果满屏都是“千万别买”、“千万别用”、“禁售”等字眼。事实上,因为存在漏电、火灾等安全隐患,早在2010年6月,国家就明确禁止生产和销售万能插座。
不过,鉴定君通过网络搜索就可以发现,从2010年被禁之后,每年都有媒体报道,万能插座依然在各地热销。而且,各地的居民普遍不清楚,万能插座存在哪些安全隐患。甚至在2015年,央视《每周质量报告》节目曝光,全国多地普遍存在的插线板(即万能插座)质量问题,依然有大量厂商在生产不合格的产品。
鉴定君近日走访广州市天河区、越秀区多家大型超市,发现货架上摆放的均为两极孔与三极孔分开的国标插座,无销售万能插座现象。但在天河区多个城中村和街道的五金杂货店,万能插座却属于畅销品。“附近出租屋多,不少年轻人买的手机是港货,充电器插头都必须用万能插座,而且这种万能插板比名牌的便宜二三十块钱,所以相对好卖。”石牌东路一家五金店老板陈先生说。对于万能插座被禁止生产和销售一事,陈老板表示并不了解,“也没有人来检查,供货商那里能拿到货,我这里也能卖出去。”鉴定君发现,大部分万能插座产品上未标识任何执行标准,无任何3C标志,有部分标识为G B2099.3-2008。
国标明年4月执行 插座插孔必须设置保护门
鉴定君了解到,2008年12月30日,国家质量监督检查检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布《家用和类似用途插头插座第2部分:转换器的特殊要求》,即GB2099.3-2008。规定自2010年6月1日起正式禁止生产万能插座,需要使用非国标插头的用电器具,应选择插座孔只能对应一种境外插头形制的转换器。
2015年10月,国家质检总局、国家标准委批准发布了GB2099.3-2015《家用和类似用途插头插座第2-5部分:转换器的特殊要求》和G B2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第2-7部分:延长线插座的特殊要求》等35项国家标准,定于2017年4月14日开始执行。新的国标要求,插座插孔必须设置保护门,避免因为手指或者金属物体误触导致触电事故,同时提高了对插座耐火阻燃性能的要求。
万能插座被禁,源自其自身存在的安全隐患,如插孔大易触电、插头与接片接触面积过小易发热引发火灾、假接地存漏电风险等问题。但普通市民对这些隐患却并未有充分的认识,许多人为图方便依然购买和使用万能插座。距新国标实施还有不到一年时间,市场上目前有万能插座、旧国标插座和新国标三种插座。在鉴定测试中,工程师在测试万能插座安全性能的同时,也对比了新、旧国标插座在安全性能上的差异,为消费者提供安全、科学的购买和使用指南。
能插座究竟有哪些安全漏洞?
没有保护门 小朋友手指可戳进插孔
小朋友出于好奇心,会被家里的插座孔吸引,把手指往插座孔里塞,或者将顺手抓到的金属物插进插座孔。最新国标要求插座设置保护门,防止意外触电。而万能插座和旧国标插座都不具备保护门。如果没有保护门,万能插座、旧国标插座,拿什么保护好奇心爆棚的熊孩子?
测试还没开始,工程师梁建英先拿出几个不同款式的插座做起了科普。“这种插孔可同时兼容两极或三极,甚至英标、美标、欧标插头都能用。”梁建英说这种号称“万能”的插座,因其插孔较大,插座接片与电器插头接触面积过小,容易使接触片过热导致火灾事故。听工程师讲完,包括鉴定君在内的不少工作人员都惊呼,自己家里就有这种万能插座。不少人还说,家里的万能插座,插孔都被烧黑了。
“万能插座为了适用于各种标准的插头,插孔设计比国标的大,而且没有保护门,儿童手指就很容易伸进去,安全隐患较大。”梁建英在介绍测试方法和目的时表示,保护门是插座插孔里的一道保护装置,除了适用的插头,能够阻挡例如儿童手指、细小金属等物体接触到插片,从而防止触电,“虽然新国标明年才实施,但现在市场上已经有很多插座设计了保护门。”
测试使用一根模拟两三岁儿童手指粗细的儿童试验指,通过对比来验证国标插座和万能插座的防触电性能。除了儿童试验指,测试现场准备了万能插座、旧国标插座和新国标插座,以及试验探针、防触电测试仪。梁工先后将试验探针和儿童试验指插入新国标插座,因为有保护阻隔,试验指和探针仅有一小段能进入插孔,无法接触到带电部件;接下来,梁工先后将试验探针和儿童试验指的一端与防触电测试仪连接,分别尝试插入万能插座和旧国标插座,防触电测试仪器均报警。“仪器报警,证明试验探针和儿童试验指接触到了插座的带电部件了。”梁工表示,“没有保护门的插座,儿童手指很容易伸进去,一旦对儿童疏于看管或消费者使用不当,都有可能发生触电事故!”
电工作半小时后 万能插座内部温度蹿至80℃
在日常生活中,插座工作时会发热,这是普遍现象。但人们会发现,有些插座在使用时会明显发烫。如果将万能插座和新国标插座,置于同样的工作状态下,插座内部发热情况又会是什么样子?
测试准备了两个相同的电水壶,功率均为1500瓦,万能、新国标10A250V插座各一个,能够实时显示插座内温度的温度巡检仪一台。测试开始前,梁工已在两个插座的插片旁边布设温度巡检点(每个插座各两个),万能插座温度在温度巡检仪的显示屏上为红色曲线,新国标插座的温度为蓝色曲线。
测试开始,加满水的电水壶通电开始加热。鉴定君观察温度巡检仪显示屏,红色曲线明显上升速度快过蓝色曲线,万能插座有明显烫手感。在水沸腾时,红色曲线最高数值为94.5℃,蓝色曲线最高数值仅为32.5℃。“这个万能插座在承载大功率电器时,由于与插头的接触面积小,夹紧力不够,通电半小时后,温度会上升到80℃以上,由于温升过高,存在引发火灾的隐患。”梁工表示,新国标插座则因其接触面积和夹紧力都比较大,可保持较低的发热温度,避免发生危险。
负荷使用时冒烟 材料在高温状态下起火
在家庭生活中,电水壶、电暖器、空调等大功率电器的使用,要求插座必须采用与插头形制配套的独立的插座。然而,在实际使用中,我们经常会将多个用电器具同时插在一个插座上。那么,超负荷工作状态下,万能插座和新国标插座分别有怎样的表现呢?
梁工继续使用两个1500瓦电水壶,同时插在一个万能插座上,通电工作。不到十分钟,鉴定君现场看到,万能插座内有冒烟。测试证明,在超负荷工作状态下,插座内部异常发热有导致自燃而引发火灾事故的危险。
在异常发热时,插座的阻燃性能,往往决定是否会起火自燃。测试中,工程师分别将万能插座和新国标插座的材料置于灼热丝试验仪中,与温度高达750摄氏度的灼热丝接触。鉴定君在现场看到,万能插座的材料一触碰灼热丝即起火,而新国标插座的材料只冒烟未起火。“万能插座往往使用劣质材料,阻燃性能差,超负荷使用可能会引发火灾事故。”梁工表示。
地插孔形同虚设 连接漏电电器也不跳闸
家用电器漏电,是在日常生活中经常遇到的故障,三孔插座的接地极能够让漏电电流通过地线流入大地,而装有漏电保护开关或入户线路保险装置检测到漏电电流大于安全数值时就会自动跳闸,是一道必不可少的安全保障。事实上,目前市面上销售的万能插座,存在假接地现象。梁工称:“尤其是一些‘三无’产品,表面看是带有三极插孔的,但接地极实际只是摆设,当有电器漏电时,就存在重大安全隐患。”
测试使用“假接地插座”一个,新国标插座一个,煮蛋器两个,带漏电保护开关插座一个。测试开始之前,梁工先将其中一个煮蛋器做了内部改动,造成漏电。测试中,漏电煮蛋器直接插入带漏电开关的插座,通电后,漏电开关立即跳闸;但将漏电煮蛋器先插入“假接地插座”,再将“假接地插座”连接带漏电开关的插座,通电后,漏电开关不跳闸。
“正常的情况下,若煮蛋器存在漏电现象,漏电保护开关立即跳闸启动保护机制,测试将漏电煮蛋器通过假接地的插座与带漏电保护开关的插座连接,漏电开关不跳闸。”梁工表示,测试证明,当家电发生漏电时,假接地的插座无任何设防,即使入户线路有漏电保护装置都不能起作用,对人身安全存在极大的危害。
定者说:
万能插座设计有缺陷 莫贪图方便造成隐患
万能插座在实际使用中看似十分方便,但确实由于其设计方面的缺陷,给消费者的人身财产安全埋下隐患,尤其是对老人和小孩造成安全威胁。梁工建议家长看护好小朋友,教育小朋友不要用手指或细小物体插入插孔,以防意外。
梁工还对插座的插拔松紧度进行了测试,将10A的旧国标和新国标插座分别倒置固定在支架上,分别插入一个1.5牛顿的带插头砝码。插入旧国标插座的砝码立即就掉落,而新国标插座则能稳稳“咬住”砝码。“按照新国标要求,1.5牛顿的砝码插入倒置的10A插座,必须能维持30秒以上。”梁工表示,不合格产品轻松脱落,一方面会影响正常用电,另一方面也会造成安全事故。
“国家已经明令禁止生产万能插座,广大消费者在选购时切勿为了图方便,而给自己和家人的人身财产安全造成危害。”梁工提醒。
定补充:
违法生产销售万能插座 工商部门将查处
鉴定君从广东省质监局了解到,国家质检总局在2010年6月1日发布国标禁止生产万能插座,如果企业继续生产就属于违法生产行为,不再进行监督抽查。但国家质检总局抽检、省质监局抽检移动插座时,要求发现有企业生产万能插座的,要移送稽查。市场上有销售万能插座的,属于违法生产销售,将由工商部门查处。
工程师出8招 教你选购安全插座
1.看标志。产品上应有商标、最大电流或最大功率、CCC标志;
2.看插孔。不选择能够适用多个国家形制规格的万用孔插座;
3.看电源线。应为三芯带护套电缆;电源线身上应有CCC和型号规格等标识;新国标要求10A 250V的排插电源线最小截面积为1.0mm2,16A 250V的最小截面积为1.5mm2,旧国标则允许使用0.75mm2;
4.看插头。带有三孔或五孔插座的必须为三极插头;插头的接地极应与插座的接地孔连通;有条件的使用万用表的电阻挡测量;
5.看结构。插孔应有保护门,电源线与插座连接处应压紧,无松动;
6.插拔检查。插孔与插头配合密切、插拔顺畅;
7.看款式。不选购造型及图案太卡通化的插座产品,以免儿童误以为是玩具;
8.看表面。表面光洁、色泽均匀、边缘圆滑、接缝紧密、无锋利锐边;用力按压塑料表面无变形现象。
全部回复(12 )
  • g1002269143
    g1002269143 沙发
    涨知识了
    2018-10-10 15:49:10
  • 子夜叩窗人
    安全第一 ,生命最重要
    2017-08-14 21:10:14
继电保护
7.32 万条内容 · 416 人订阅
【百思不得其解】关于6KV电容器零压的一个奇怪的问题
今天有个奇怪的问题百思不得其解,在我们这有个35KV变6KV的变电站,6KV新增了一台电容器,由于电容器额定电压是11/根号3KV,所以我们采用了角形接线,然后从三相电源星接了一台放电PT,一次中心性不接线。放电PT二次两组线圈,一组测量60倍变比,一组保护100倍变比,现在送上电后,零压保护总是动作,用万用表量,测量三相是52V,55V,57V;开口角50V,已经做过开关,避雷器等元件耐压,没有问题 ,三只电容器容量也在合格范围,放电PT极性和变比也用仪器测过没有问题,未送电前系统电压也非常平衡,这个到底哪出问题了。
