正在加载...
刘老师您好,见过很多知名甲级大院的结构图纸是一个DWG文件里面放一张图纸,一个工程就有很多个DWG;
还有很多院习惯把多张结构图放在一个DWG文件里,那么一个工程就是一个DWG;
不知道分别有什么优缺点?是方便管理》查询?比对吗?
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
框架-剪力墙结构,规范规定刚重比小于2.7时,应考虑重力二阶效应,这个考虑是直接在软件里把重力二阶效应的√打上就行了吗,还是要调整结构布置。规范上规定刚重比不能小于1.4,这是强条,我的理解是不是,刚重比在1.4~2.7之间,都可以直接把软件考虑重力二阶效应的√打上就行了,如果小于1.4才必须调整结构布置,请刘老师指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
