计算书有哪些主要内容?
一、设计依据
1.执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2.资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等;
3.应用的计算分析软件名称、开发单位。
二、结构的安全等级:混凝土结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1)混凝土墙 (2)围护外墙 (3)内隔墙 (4)活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推荐值)
1.底层楼面静载:
(1)混凝土板厚mm,自重标准值(kN/㎡); (2)面层厚度mm,自重标准值(kN/㎡);(3)底粉或吊顶(含吊挂灯具风管重),标准值(kN/㎡);分项系数。静载合计标准值(kN/㎡)活载:施工活载标准值(kN/㎡),分项系数。
2.楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:(1)混凝土板厚mm,自重标准值(kN/㎡);(2)面层厚度mm,自重标准值(kN/㎡);(3)底粉或吊顶(含吊挂灯具风管重),标准值(kN/㎡);分项系数。静载合计标准值(kN/㎡)
活载:(1)活载标准值kN/㎡,分项系数。(2)等效隔断kN/㎡,分项系数。特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。(3)隔墙计算:q=kN/㎡,hio×qi=kN/m其中hio(净高)
不上人屋面:
静载:(1)防水层,标准值kg/㎡,分项系数(2)保温层,标准值kN/㎡,分项系数(3)找平隔气层,标准值kN/㎡,分项系数(4)屋面板,标准值kN/㎡,分项系数 静载合计:kN/㎡
检修活载:标准值0.7kN/㎡,分项系数
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/㎡,斜屋面为0.5kN/㎡。
上人屋面:
静载:饰面,标准值kN/㎡,分项系数。刚性面层(50厚),标准值kN/㎡,分项系数。找平层,标准值kN/㎡,分项系数。防水层,标准值kN/㎡,分项系数。保温层,标准值kN/㎡,分项系数。找平、隔气层,标准值kN/㎡,分项系数。屋面板,标准值kN/㎡,分项系数。吊顶或底粉,标准值kN/㎡,分项系数。合计:kN/㎡
楼梯荷载计算:
静载:(1)楼板自重标准值,分项系数。(2)饰面自重标准值,分项系数。(3)底粉自重标准值0.5kN/㎡。合计:kN/㎡
五、地基基础计算书
1.天然地基
(1)持力层选择,基础底面标高。(2)地基承载力设计值计算。(3)底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。(4)基础底面积计算、地基变形计算应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。(5)基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2.复合地基
(1)静载试验值。(2)承载力设计值计算与选用值。(3)、(4)、(5)同天然地基。
3.桩基
(1)结构计算,取出柱底内力;(2)单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)(3)桩数计算;总桩数,总荷载设计值。(4)静载试验分析,桩位调整。(5)承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
六、地下室计算
1.荷载计算
2.内力分析:侧板、底板。
3.配筋原则(1)强度控制顶板。(2)裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
七、电算部分
1.结构设计总信息
2.周期、振型、地震力
3.结构位移
4.轴压比与有效计算长度系数简图
5.各层楼面及墙、梁荷载
6.各层平面简图
7.各层配筋简图
8.层超筋超限输出信息
返回版块140.16 万条内容 · 2094 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
