土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 地铁装饰工程量如何计算
地铁装饰工程量如何计算
发布于:2016-10-28 10:26:28 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
  地铁装饰工程量如何计算?地铁装饰工程量计算方法。地铁装饰以简洁化、系统化为主,以简练的装饰造型,营造现代美学;以单一设计元素延续重复,形成空间次序。所以装饰计算并不是很复杂,和其他的装饰工程没有什么不同的地方,按照装饰定额计算就可以了,小蚂蚁算量工厂根据自己计算的经验来总结下方法。
一、墙、柱面工程量
  1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。
  抹灰面油漆、涂料按抹灰面积×系数P355
    ①栏板抹灰按栏板的垂直投影面积乘以2.2计算,内外抹灰不同时硬分别计算。
    ②压顶抹灰按展开面积计算(展开宽度×长度)。
    ③抹灰分格、嵌缝按抹灰面积计算。
  2、墙、梁、柱面贴块料:按实贴面积计算即同清单项目工程量。(高度在300以内的墙裙贴块料,按踢脚板子目执行
  3、墙饰面、隔断、幕墙等与其工程量清单项目工程量相同。
    ①墙饰面清单(如木墙裙)计价时,一般套用龙骨、基层、面层和其它木材面油漆(10-1035~10-1265)等子目(油漆要考虑系数,系数在定额中)。
  4、抹灰面油漆(10-1325~10-1401)、涂料(10-1402~10-1458)按抹灰面积×系数计算,系数在定额中找下。
5、墙面其他装饰工程量计算
    ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。
    ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。
    ③浴厕木隔断按下横档底面至上横档顶面高度乘以图示长度以平方米计算,门阚面积并入隔断面积内计算。
    ④铝合金、轻钢隔墙、幕墙按四周框外围面积计算。
  6、独立柱装饰工程量计算
  独立柱一般抹灰、装饰抹灰,镶贴块料的工程量按柱周长乘以柱高计算。柱面装饰面积,按展开面积,即按柱外围饰面尺寸乘以柱高以平方米计算。
二、地铁装饰工程算量常用计算公式
  1、地面砖用量:(注一般不同房型损耗率不同大约1-5%)
  每百米用量=100/[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)
  例如选用复古地砖规格为0.5×0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用块数为:
  100平方米用量=100/[(0.5+0.002)×(0.5+0.002)×(1+0.01)约等于401块
  地砖总价=地砖数×地砖单价
地铁装饰工程4.jpg  2、顶棚用量:
  顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)
  例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元每平方米,屏蔽长、宽均为0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下:
  顶棚板用量=(3-0.24)×(4.5-0.24)约等于11.76每平方米
  3、包门用量:
  包门材料用量=门外框长×门外框宽
  4、壁纸用量:
  壁纸用量=(高-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)×壁数-门面积-窗面积
  以上是部分用料量的计算,依逐个将各部分装修用料量乘以各自单价后累加,就得出了装修工程的总材料费用。
  5、地板用量:(实木)
  纵向用量=房间长度/地砖长度
  横向用量=房间宽度/地砖宽度
  如遇除不尽,要用进位法,不可四舍五入,但纵向则不到半块算半块,超过半块算一块。
  地板总价=总用量×单价
  地板损耗=地板面积-住房面积
  地板损耗率=地板损耗/住房面积
  注:一般地板损耗率不大于5%
  小蚂蚁算量工厂介绍了这么多,不知道大家对地铁装修工程的计算是否有了更加深刻的了解,希望小蚂蚁算量工厂的经验可以真正的帮助到大家。小蚂蚁算量工厂经过大量的计算认为,工程量计算的基础是弄清定额规则,看清图纸,所以大家注意哦。
  • co1457938860389
    加倍努力 发表于 2016-10-30 19:04 学习了,很好的资料。谢谢赞赏,对大家有用就好,如果需要代算工程量,可以找我哦,百度“小蚂蚁算量”,第一个网页就是
    2016-10-31 14:16:31
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,很好的资料。
    2016-10-30 19:04:30
装饰造价
8206 条内容 · 148 人订阅
求助南通市场的一份装修造价
求助南通市场的一份装修造价 谢谢
