土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机械传动方式有几种?
机械传动方式有几种?
发布于:2016-10-27 13:54:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
机械传动方式有几种?
1.齿轮传动:
1)分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2)特点:优点 适用的圆周速度和功率范围广;传动比准确、稳定、效率高;工作可靠性高、寿命长;可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动。缺点:要求较高的制造和安装精度、成本较高;不适宜远距离两轴之间的传动。
3)渐开线标准齿轮基本尺寸的名称有:齿顶圆、齿根圆、分度圆、摸数、压力角等。
2.涡轮涡杆传动:
涡轮涡杆传动的主要参数有:模数;压力角;蜗轮分度圆;蜗杆分度圆;导程;蜗轮齿数;蜗杆头数;传动比等。适用于空间垂直而不相交的两轴间的运动和动力。
特点:优点传动比大;结构尺寸紧凑。缺点轴向力大、易发热、效率低,且只能单向传动。
3.带传动包括主动轮、从动轮、环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合,称为开口运动,中心距和包角的概念。
2)带的型式按横截面形状可分为平带、V带和特殊带三大类。
3)应用时重点是:传动比的计算;带的应力分析计算;单根V带的许用功率。
4)带传动的特点:
优点:适用于两轴中心距较大的传动;带具有良好的挠性,可缓和冲击,吸收振动;过载时打滑防止损坏其他零部件;结构简单、成本低廉。
缺点:传动的外廓尺寸较大、需张紧装置;由于打滑,不能保证固定不变的传动比;带的寿命较短;传动效率较低。
4.链传动包括主动链、从动链 ;环形链条。
链传动与齿轮传动相比,其主要特点:制造和安装精度要求较低;中心距较大时,其传动结构简单;瞬时链速和瞬时传动比不是常数,传动平稳性较差。
  • qq_1451959286510
    机电包括什么啊?有什么好学的啊
    2016-10-28 17:27:28
  • co1475893926475
    嘿嘿,我就是学机电的
    2016-10-27 14:45:27
工业自动化
17.92 万条内容 · 346 人订阅
跪求电路图
用接触器和中间继电器控制两台排水泵一备一用,自动交替轮换。
