土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 雨水收集:小区的三大雨水收集方式
雨水收集:小区的三大雨水收集方式
发布于:2016-10-24 20:16:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在住宅小区内实现雨水收集利用,是维护管区水循环环境的需要. 是节水的需要,是修复住宅小区生态环境的需要,住宅小区内雨水收集可以用于雨水冲洗厕所、浇洒路面、浇灌草坪、水景补水、消防水 . 从而节省自来水,强化雨水的渗入量增加土壤的含水量,可改善水环境甚至于生态环境。据测算,回用雨水的运行成本要低于再生污水 - 中水,总成本低于异地调水的成本。在缺水地区的住宅小区、雨水收集利用的经济效益还是很明显的。
1、 屋面雨水收集
   屋顶雨水收集利用工程模式是将屋顶雨水收集并储存于地下或地面的蓄水池,经简单处理后达到水质使用要求直接用于浇花、冲洗厕所、洗车、小区景观水等用途。如在小区周围地下建立PP 雨水收集模块蓄水池,将屋顶的雨水引到模块水池中,进行小区绿化浇灌和景观水塘补水。再比如建设绿色屋顶,可以直接实现雨水收集,利于排水。
2、 场地雨水收集
  绿地、花坛和园林雨水集蓄模式,降雨后将雨水径流引流进入绿地,经绿地蓄渗、补充土壤日常消耗的水分后,多余的雨水流入地下蓄水池。住宅小区的中心花园可采用此种模式,花园内的景观水池所收集的雨水基本上能够满足整个绿化浇灌用水。
1 下凹式绿地集水。下凹式绿地集水主要是通过草沟、低洼绿地等形式收集场地中的径流雨水,当雨水流经地表浅沟时,污染物在过滤、渗透吸收及生物降解的联合作用下被去除,同时植被可以降低雨水流速,使颗粒物得到有效沉淀,达到控制雨水径流的目的。
2 )地面渗透集水。将雨水回灌地下,用于补充涵养地下水源,改善生态环境,缓解地面沉淀、减少水涝等。
3 )透水铺装集水。道路铺装大量选用渗水材料,一般在车行道与人行道交界处采用混凝土立道牙以及人行道与道路绿化种植带交界处采用混凝土平道牙。
3 、道路雨水收集
  将道路两侧的绿化和雨水收集口两相结合,通过绿化过滤道路雨水径流进行雨水收集以及运用透水铺装收集雨水,透水铺装是小区路面硬化过程中直接使雨水还原于地下的最简单的方法,对减少雨水径流,保护、涵养地下水资源具有重要作用。目前郑州很多小区停车场和人行道都采用透水砖、透水沥青和透水混凝土路面等进行铺设,将道路路面、广场和停车场都打造成具有良好渗透能力的雨水收集面。
以上是小区雨水收集的三大方式简单介绍,住宅小区雨水收集利用这个事情并不难,在经济上以及技术上投入都不大,关键是转变观念,在规划之初就考虑如何收集处理雨水。
全部回复(3 )
  • qq_1480871867252
    学习了,分享感谢分享
    2017-02-24 23:53:24
  • lkjh12345321545
    路过学习一下。。。。
    2017-02-16 09:34:16
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
菌種營養源
營養源有幾種?每種營養源投入多少,才能使菌種生成。
