土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 目前垃圾渗滤液主流工艺介绍
目前垃圾渗滤液主流工艺介绍
发布于:2016-10-24 11:05:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、渗滤液处理行业发展
我国渗滤液处理始于上世纪八十年代,主要经历了三个发展阶段,每一个发展阶段都与国家的政策和环保要求相关:
1)八十年代开始,主要以A/O生化法为主;
2)九十年代后期,随着垃圾渗滤液国家排放标准GB16889-1997的出台,开始出现以生化法为主,物化、高级氧化等工艺并存的局面,但是很多项目只满足了“97标准”的三级纳管排放标准;
3)2008年,《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)颁布后,采用传统的物化+生化的处理工艺已经不能完全达到标准的要求,必须对生化出水进行深度处理。深度处理工艺主要以膜分离工艺和高级氧化技术为主,也包括一些非常规的处理工艺如活性炭吸附、离子交换等。
目前垃圾渗滤液处理行业主要采用物理、生化和化学等多种工艺组合的处理形式。同时也积极借鉴国外的经验,引进了一些先进的处理工艺手段,给我国垃圾渗滤液处理行业带来了新的发展机遇。
2、MBR+NF/RO工艺
MBR是生物处理技术与膜技术相结合的一种工艺。首先采用厌氧/好氧组合生物技术降解大部分的有机物和氨氮等污染物质;其次,采用超滤技术与生化池进行有机耦合(即MBR技术),在取消了传统的泥水重力分离设施的同时,也给生物段工艺带来了良好的处理效果;再次,采用了纳滤和反渗透的膜分离技术,对MBR的出水进行深度处理,已达到排放标准要求。
MBR+NF/RO工艺的优势:
1)MBR替代了常规二沉池,减少了系统的占地面积,提高了污泥的浓度,实现了水力停留时间和污泥龄的完全分离,有利于增殖缓慢的硝化细菌的生长和繁殖,使脱氮效率得到很大提高。
2)NF/RO处理单元的加入,极大的改善了系统的出水水质,尤其对于色度和重金属离子的去除效果极佳,能较好的满足(GB 16889-2008)标准的要求。
3)整个系统可操控性强、受外界因素影响小、易于实现自控,可以实现很高的自动化程度。
MBR+NF/RO工艺的问题:
1)MBR部分:内置式中空超滤膜容易断丝,通量下降较快;外置式管式膜容易污堵,能耗高;
2)NF/RO部分:卷式膜容易污染,清洗频繁;连续运行的平均寿命为;
3)膜系统正常运行和维护需要较高的专业操作技能,给操作人员的素质和系统维护工作提出了更高的要求。
3、预处理+两级DTRO工艺
碟管式反渗透(DTRO)技术是专门针对渗滤液处理开发的,碟管式反渗透系统具有开敞式通道,渗滤液流道短,通道宽,成功地克服了其他膜组件容易堵塞的缺点,对渗滤液的适应性很强,膜寿命延长到3年以上。243个成功的工程实例证明,DTRO处理效果及系统的稳定性是极其优越的。
DTRO膜组件是专门针对渗滤液的水质特点而开发的发渗透产品,具有以下几个明显的特点:
1)进水通道宽:膜片之间的通道为2 mm,而卷式封装的膜组件只有0.2 mm。
2)进水流程短:液体在膜表面的流程仅7 cm,而卷式封装的膜组件为100 cm。
3)进水湍流:DTRO膜组件的导流盘上设计有许多凸点,由于高压的作用,渗滤液打到导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。而在传统的卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。
4)管式反渗透膜具有使用寿命长、组件易于更换和维护、出水水质稳定、运行灵活、自动化程度高、启动迅速的特点。
DT膜柱独特的结构使其具有以下特点,这也是膜分离工艺应用于渗滤液处理所必需的特性:
1)最低程度的膜结垢和污染现象
如前所述,DT组件具备开放式宽流道及独特的带凸点导流盘,料液在组件中形成湍流状态,最大程度上减少了膜表面结垢、污染及浓差极化现象的产生,使得DT组件即使在高压200bar的操作压力下也能体现其优越的性能。
2)更长的膜使用寿命
DT膜组件有效避免膜的结垢,膜污染减轻,使反渗透膜的寿命延长。DT的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DT膜片寿命可长达3年,甚至更长,接在其它处理设施后(比如MBR)寿命长达5年以上,这对一般的反渗透处理系统是无法达到的。
3)易于维护的组件
DT膜组件采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开DT组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜片及其它部件,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响DT膜组件的使用,这是其它形式膜组件所无法达到的。
4)更低的过滤膜片更换费用。DT组件内部任何单个部件均允许单独更换。
DT 膜为核心技术的 DTRO 工艺由于可以直接处理渗滤液,且出水标准高、系统运行稳定可靠,是专门用于垃圾渗滤液处理的反渗透膜技术,因此在国内外有大量的运用实例和广泛的发展前途。
两级DTRO工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用,其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式,使得反渗透膜直接处理垃圾渗滤液成为可能,是一种稳定可靠的垃圾渗滤液处理技术,在满足现行垃圾填埋场污染物控制排放标准的工艺路线中,具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点,具体如下:
1)流程简洁紧凑,设备成套装置标准化
如两级DTRO成套装置图,该成套装置中集成了用于预处理的砂滤系统、保安过滤器,用于反渗透分离的膜组件、高压泵、循环泵,用于系统清洗的清洗水箱以及用于设备供电及控制的MCC柜和PLC柜等。
此外,用于原水加酸调节,出水碱回调等原水罐、泵阀等也是标准化成套设备,均在工厂完成加工、安装及调试;运达现场吊装就位后即可调试,投入运行周期短。
2)工艺稳定性强、维护简单、能耗低
由于影响膜系统截留率的因素较少,所以系统出水水质很稳定,不受可生化性、炭氮比等因素的影响;工艺中采用的DT膜组件采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开DT组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜片及其它部件,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响DT膜组件的使用。
在该工艺中不需要实现污染物质的最终去除,仅为分离作用,因此,运行能耗大大降低;DT组件内部任何单个部件均允许单独更换。过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,这最大程序减少了换膜成本。
3)出水水质好
反渗透膜对各项污染物都具有极高的去除率,出水水质好,目前的主要运用为单级(串联至生化出水后)及两级DTRO,完全可以满足《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2或表3标准的要求。
4)运行灵活
DTRO系统作为一套物理分离设备,操作十分灵活,可以连续运行,也可间歇运行,还可以调整系统的串并联方式,来适应水质水量的要求。
5)建设周期短,调试、启动迅速
两级DTRO工艺的核心组件均在工厂组装完毕,附以配套的厂房、水池建设,规模很小,建设速度快。设备运抵现场后只需两周左右的时间安装调试工作就可完成。
6)自动化程度高,操作运行简
该工艺系统为全自动式,整个系统设有完善的监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障,对操作人员的经验没有过高的要求。
7)占地面积小
两级DTRO工艺的核心设备为集成式安装,附属构筑物及设施也是一些小型构筑物,占地面积很小。
8)可循环使用
两级DTRO工艺的核心组件为DTRO一体化设备,移动安装简便,设备整体使用寿命20年以上,一个项目结束后可移至其它项目继续使用。
全部回复(16 )
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
钢膜结构的应用
我从小有着不同的幻想,但是我期望有一天能成为像电视里面那些体育运动员一样的人,能驰骋赛场,但是我想这可能性不大,但是梦想还是要有的,一天,我听到了一个好消息,在我的城市将有一场盛大的体育比赛,我拉上了我的亲朋好友,打算去目睹这场比赛赛事开始那天,我兴奋的跟着我的伙伴们,一起去到了现场,看到赛场的时候,我看到了我这辈子都忘记不了的一幕,那就是那很壮观的体育场的钢膜结构,那大跨度的体育场馆,那时候我跟我朋友说,这东西会不会忽然塌下来还是怎么的,他笑着对我说,怎么可能,这东西不止大跨度的铺盖着整个体育馆,而且抗冲击的能力更是强。怎么可能会塌下来,后来我想想也是,这东西不仅是要美观,而且更要耐用,据说这体育馆的这些钢膜结构更是能用上几十年,保证不会腐烂,而且造价也不会很贵,真希望能在这样的环境下能当上我梦寐以求的体育运动员。钢膜结构可以从两个角度来分析
