风水是有利于身心健康和幸福生活的有利条件。虽不是万能的,但能能解决我们生活中的一些事情。风水对我们人生生活价值和作用只是起到“减凶增吉”,并不能完全“扭转乾坤”。本文给大家介绍的
20
条装修前风水,可以起到贱兄增吉的作用,否则后患无穷。
、装修前小环境风水
装修前我们环境除了房屋周边环境就是房屋的小环境,如房屋的形状、室内物品的摆放,小环境做好良好的改变,可使大环境的吉增加,凶减少。从而增加我的运势,改善我们的财运,让我们住的更加舒心幸福。
、房屋规划对风水的影响
在房屋未装修之间,就应该做出合理的规划。若是在装修完之后再去佈局,对我们来说都是财力物力的损失。因为格局已定,再做改动就会比较牵强,给人整体的感觉也不美观。若是等到装修完再去佈局的人,打乱原有格局重新进行调整,对主人来说确实是一种损失。
、客厅格局冲煞到屋角
客厅的格局最好是正方形或长方形,座椅区不可冲煞到屋角,沙发不可压梁。如果有突出的屋角放出暗箭,可摆设盆景或家俱化解。如果客厅呈L
形,可用家俱将之隔成两个方形区域,视为两个独立的房间。或是在牆壁挂一面镜子,象徵性的补足缺角。
、客厅方位的纳气
客厅最好位于住家的前半部靠近大门的位置,以便直接吸纳从大门进入的气。如有走廊,走廊要保持乾淨,照明充足,以免阻碍气进入客厅。如果是夹层屋设计,客厅应位于下层。
5
、客厅气流顺畅
在客厅佈局时,注意死角,整个客厅要保证气流顺畅,切忌客厅死角,要避免聚集秽气。
6
、家中装饰的调整
尖锐的物品,例如刀剑、火器、奖牌、动物标本,都不应该挂在牆上。因为这些物品都会产生阴气,导致争吵或暴力行为。同样的也应避免摆设有陵角的台灯或装饰品。
7
、客厅方位确定欲求
先画一张客厅的平面图,详细标示门和窗户的位置,将客厅分成九等份,标示出人生八大欲求的对应方位。画出客厅的中心点,然后用罗盘定出客厅的方位,特别是大门的位置。之后就可按五行相生相剋的原理催化人生八大欲求。
8
、东北、西北、北方
正北,事业运,黑色和蓝色正北方代表事业运,属水行,喜用色是蓝色或黑色。在这个方位放置属水的物品对居住者的事业运有帮助,例如鱼缸、山水画、水车等。或者放置黑色的金属饰品也可以,因为金能生水。
西北方,贵人运,白色。客厅西北方位有助于增加贵人运和人际关系。这个区域属金,适合摆放白色、金色或银色的金属饰品,如金属雕刻品或金属底座附白色圆形灯罩的台灯。用红绳串六个古钱或悬挂六柱中空金属风铃也可招引贵人运。
东北方,文昌运,黄色。如果有小孩正要参加考试,最好注意这个方位的风水
布
局。这个区域属土,喜用色是黄色和土色。陶瓷花瓶等属土的物品适合用来增强这个区域的能量。天然水晶也很有效。
9
、正南、西南方
正南,声名运,红色。正南方位
布
置好,会为家庭带来声名和肯定。正南方属火行,喜用色是红色,适合悬挂凤凰、火鹤或日出的图画,红色地毯或红色的木制装饰品。在这个方位装设照明灯更可增加声名运,不宜放镜子。
西南方,桃花运,黄色,想增进婚姻或恋爱运势,客厅西南方最为重要。西南方位属土,催化的方法与东北方相同。在此处放置吊灯式的台灯可增加能量,促进夫妻关系合谐;
天然水晶和全家福照片也有相同效果。
10
、正东
正东,健康运,绿色。正东方位关系著居住者的健康。在这个区域放置茂盛的植物可促进家人的健康和长寿。属水的物品或山水画也有帮助,因为水可养木。
11
、客厅色彩
客厅的主色并非风水佈置的主要因素。最重要的是格局和五行的生克所达成的能量平衡。不过根据客厅相对整个住宅的方位选择正确的颜色,可有风水加分的效果。客厅若位于住宅的西南或东北方位,应用黄色系;
如果位于东南方或正东方,应用绿色系
位于北方,应用蓝色系
位于南方,应用红色系
位于西北方或西方,应用白色、银色或金色。
12
、家居造型
家俱的造型要坚实,使用高背的沙发和座椅,因为不但舒适也象徵家庭生活有依靠。客厅家俱的摆设最好呈八卦形,由于座椅是彼此相邻,可促进人际关系的合谐。营造适合休息和睡眠的空间,而且不可存在有煞气。卧室一定要收拾整洁,否则会聚积秽气。
13
、大门不对电梯、窗、后门和厕所
大楼住家其大门不可以正对电梯门,正对造成冲射不利财运,住户容易得患疾病。
门和窗户是理气进出屋内的开口,大门不可与窗、后门连成一直线,形成前后门相穿,使理气穿堂直出、不能聚集于屋内,因此财富无法结集,所以谓之退财。厕所是提供人们排泄的空间,本质并不乾淨,所以大门也不宜直对厕所。大门直对厕所会使理财投资出错,使人财进财出,损害家人的财运。
14
、大门到客厅用玄关
风水要诀“喜迴旋、忌直冲”。大门与客厅设置玄关或矮柜遮档,使内外有所缓衝,理气得以迴旋后聚集于客厅,住宅内部也得到隐蔽,外边不易窥探。住宅内部隐蔽深藏,象徵福气绵延。
15
、客厅在家最前方,不宜过暗
进入大门后首先应看见客厅,而卧房、厨房以及其他空间应设在房子后方。空间运用配置颠倒,误将客厅设置在后方,会造成退财格局,容易使财运走下坡。
客厅风水首重光线充足,所以阳台上
尽
量避免摆放太多浓密的盆栽,以免遮档光线。明亮的客厅能带来家运旺盛,所以客厅壁面也不宜选择太暗的色调。
16
、不规则屋子不做厨房和卧室
不规则屋如用来做厨房,会影响家人健康,1
不规则屋只可用来做储藏间用。不规则的房间不可用做夫妇的主卧房,
否则会导致久婚不孕的后果。
17
、不宜在屋内放假植物
有些家庭喜在客厅中摆放假花假草,表面上看来虽然赏心悦目,实际上却易带给男女主人较重的桃花或婚姻问题;
况且更易带给家中未婚成员婚姻上的阻碍
容易引来虚情假意或遇人不淑的气运,甚至影响家人的财运、使人投资理财判断失误,造成财运不济的现象。
18
、厨房不宜挂镜子对大门
厨房悬挂镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的牆上,而照到锅中的食物,伤害更大。此谓之“天门火”,会使住宅遭受火灾或不幸。
炉灶火口对正大门而成一条直线以致有刑克,有此情况的话,则主此家人的财运不吉,有破财之嫌,更会令健康受损。主要注意肠胃病。退一步来说,就算是厨房门与炉灶成直线相冲也是不吉的。
19
、箱米缸空空如也不吉
冰箱不可空空如也,米缸也要随时补满,因为这两张物品与衣食紧密相关,补满这两样则象徵家中衣食无虞。
20
、卧室不宜过大
主卧室不宜太大,或大于客厅,或房中有房,一般不宜超过20
平。因为卧室太大、太亮、窗户太多,风水之气容易淡散,阳气不足,孤虚之阴气则生,阴气多,则夫妻感情易冷却、不睦、争执。反之,气聚,则夫妻情浓恩爱。一般而言,主卧室的大小以床前的空间,以不超过一个床的长度为淮。
提供参考
万灵风水堂
只看楼主 我来说两句 抢板凳
